pb avec un hacheur inverseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 86
    invite8d38b867
    bonjour à tous.
    pour mon projet, j'ai utilisé un hacheur inverseur pour convertir 11v en (0-22v et 2A) en sortie pour attaquer un inducteur mais le pb est que ma simulation donne -2v max, on m'a conseillé de faire une symétrie pour avoir l'inducteur au +.
    voila je ne sais pas comment réaliser cette symétrie.
    je joint mon montage.
    invite553ae296
    Re : pb avec un hacheur inverseur
    Et inverser la diode , attention a C 900µF le plus allors en haut , ver la diode ( le plus de la diode ) .
    peut-être aussi en parallèle de la self une diode avec la cathode vers le moin de la diode principale .
    mais je ne comprend pas bien le schéma .
    gcortex
    tu câbles comme un relais + diode commandé par un npn en émetteur commun
    la charge étant en série avec la diode
    invite8d38b867
    Unhappy Re : pb avec un hacheur inverseur
    le montage est un hacheur inverseur qui attaque un inducteur avec une amplification de courant réalisée à l'aide d'un darlington.
    j'ai pas compris ton message dupuis.
    merci et a+
    Jack
    Ta commande à transistor est très mauvaise. Il faut opter pour un PNP pour le transistor de puissance afin qu'il soit en émetteur commun, ce qui va permetre de le saturer convenablement.
    invite8d38b867
    salut jack emetteur commun ca ve dire l'emetteur est à la masse n'est-ce-pas?
    Jack
    Pas forcément, je dirais plutôt commun avec une source continue, que ce soit le pôle - ou le pôle + de cette source.
    Dans ton cas, l'émetteur du PNP serait relié au +11V
    invite8d38b867
    voila je voulais en être sur merci.
    je joint le montage ca ne fonctionne pas.
    j'ai en sortie -2 v
    Jack
    Monté comme çà c'est normal car la commande de Q3 ne peut pas le rendre conducteur.
    Branche l'émetteur de Q1 à la masse et mets une résistance en série avec le collecteur de Q1 pour limiter le courant de base de Q3.
    R3 sursature inutilement Q1. Tu peux mettre une valeur plus élevée.
    invite8d38b867
    resalut
    comment tu sais ke r3 sursature Q1?
    comment je fais pour calculer cette resistance (en série avec le collecteur de q1)?
    merci a+
    invite0324077b
    regarde bien le montage que tu fais : il n'y a pas besoin de simulation : c'est un npn , darlingtonisé par un pnp mais qui se comporte bien comme un npn
    tu vois bien que quand la tension de la self devient negative cela fait conduire le transistor
    donc npn ou pnp n'est pas le probleme il faut que le circuit de commande ne fasse pas conduire le transistor quand la tension est negative
    commence par mettre le generateur qui fait a commande au + et pas a la masse
    tu a reussi a faire un npn avec un transistor de puissance pnp
    dans ton cas ce sera plus interessant de faire un equivalent de pnp avec un petit transistor qui commande le npn 3055
    Jack
    Calcule le courant qui va circuler dans la base de Q1 et tu verras qu'il est bien supérieur à la valeur nécessaire.
    L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'une commande en 5V ne va pas fonctionner car le petit NPN restera toujours conducteur.
    On peut laisser Q1 en NPN et le monter comme je l'ai proposé, en sachant que la commande de Q1 devra être inversée.
    De cette façon, on pourra attaquer le hacheur avec des signaux compatibles TTL, indépendamment de la tension en entrée du hacheur (ici 11V).
    invite8d38b867
    que ve tu dire par inverser la cde de q1
    invite8d38b867
    oui ta raison je l'ai remplacé par une résistance de 2.2K, je sais que pour un transistor il faut un faible courant pour le faire saturé mais je ne connais pas l'ordre de grandeur de ce courant?
    a+
    invite8d38b867
    comment puis-je réaliser une symetrie pour rendre la tension de sortie positive.
    Jack
    Citation Envoyé par saadoun Voir le message
    Tu veux une tension de sortie positive ou négative?
    Finalement non, il n'y a pas à inverser la commande: +5V en entrée fera bien conduire Q3, comme dans ton schéma initial.
    Dernière modification par Jack ; 25/09/2007 à 19h13.
    gcortex
    il suffit de lire mon post #3
    la symétrie sert à convertir ton signal TTL en 0-22V
    En effet le darlington ne doit pas être cablé en émetteur suiveur, mais en émetteur COMMUN
    Jack, peu importe c'est pour un inducteur...
    invite8d38b867
    positive et je dois realiser une symétrie pour ca, mais je ne sais pas comment?
    gcortex
    si, tu le sais ...
    Jack
    Positive par rapport à la même référence que le 11V?
    Il faut prendre un step-up alors, et pas un inverseur.
    Mais je crois que tu as mal expliqué le problème à résoudre. Tu veux alimenter l'inducteur d'un moteur continu? Il est symbolisé par L2 dans ton schéma?
    Tu peux donner des précisions sur ton cahier des charges?
    invite8d38b867
    pour l'emetteur commun gcortex, j'ai deja resolu le pb pour la symétrie je suis entrain d'y reflechir.
    merci à tous
    gcortex
    il ne peut pas utiliser un step up car il doit pouvoir fournir une tension qui varie progressivement de 0 à 22V !
    invite8d38b867
    en fait le cahier de charge est simple, j'ai une tension qui varie entre -11 et 11v, et je dois la rendre variante entre 0-22v avec 2A la charge c'est la self + la resistance en sortie(c'est l'inducteur d'un alternateur)
    si j'utilise un boost je ne pourrais jamais utiliser les tension inferieur à 11v.
    gcortex
    tu mets l'émetteur du darlington à la MASSE
    la self entre le +12V et le collecteur
    ton inducteur+capa entre +12V et la cathode de la diode
    invite8d38b867
    voila je crois que j'y suis arrivé.
    le pb c'est que j'ai en sortie 10v au lieu des 22 avec un rapport de 67%
    je joint le schéma
    invite8d38b867
    attends gcortex ca cé pas un step-up par hasard?
    et la l'anode de la diode elle reste libre ou quoi?
    Jack
    Oui, c'est une configuration step-up maintenant.
    Je suis curieux de voir le comportement de ce hacheur sur une charge inductive 100 fois plus importante que celle de L1.
    invite8d38b867
    gcortex tu m'a bien roulé merci bcp??
    lol
    gcortex
    non l'anode doit être branchée sur la self, au niveau du collecteur
    le post #24 résoud ton problème
    invite8d38b867
    meme avec ca cette configuration, c'est un step up, et on a dit que c'était pas possible de l'utiliser pour mon apllication
  1. hacheur boost
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 20h12
  2. Hacheur
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h07
  3. Hacheur de tension
    Par invite3a0c5934 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 18h15
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
  5. Hacheur
    Par invite21e65c49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2006, 19h53
