Résultat conversion A/D sur PIC
    invite3c35244f
    Pas facile la programmation quand on est débutant...
    Bon, j'ai encore un souci:
    j'utilise un PIC 18F4682 (je travail avec MPLAB et C18)(et mon quartz est de 20MHz)et je souhaite faire une conversion A/N sur AN0. La tension que je veut mesurer varie entre 0 et 15V, je l'adapte donc par le biais d'un pont div pour que la tension varien entre 0 et 5V.
    Jusque là j'espère avoir bon!
    Ensuite, coté programme, j'utilise les données sources de adc.h (OpenADC,ConvertADC,ReadADC,.. .)(j'espère que mon code est correct???)
    J'ai préalablement définit le bit 0 du port A en analogique par le biais de ADCON1)
    Code:
    OpenADC(ADC_FOSC_32 &
    				ADC_RIGHT_JUST &
    				ADC_12_TAD,
    				ADC_CH0 &
    				ADC_INT_OFF,7);
    Delay10TCYx(5);
    ConvertADC();
    while(BusyADC());
    result=ReadADC();
    CloseADC();
    Je stocke donc le résultat dans résult, mais je ne sais pas à quoi correspond les valeurs (je n'ai pas encore testé sur carte le programme), comment faire pour traduire le résultat en décimal...
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Nicolas
    invite3c35244f
    Exclamation Re : Résultat conversion A/D sur PIC
    personne ne peut m'aider s'il vous plait...
    Encore merci
    Nicolas
    Gérard
    Que veux-tu savoir exactement ?
    Ex
    entrée 0 à 5V
    si convertisseur 10 bit alors résultat de 0 à 1023
    Que veut dire traduire la résultat en décimal ?
    invite_P89
    LU
    Pas de quantification Q=Vref+ - Vref-/1024 (1024 pour un 10 bits)
    Valeur numerique obtenue Val= int(Va-Vref-/Q) si Vref-=masse on Val=int (va/Q)
    Exemple: calcul de Q
    pour Vref+=4,96 Vref-= masse Q=4,96-0/1024 Q=0,004
    pour Va=3V tension entrée
    Val=3/0,004=750
    un petite remarque sur pont diviseur : RS < 10K utilisais plutôt AOP en suiveur
    à bientôt
    Dernière modification par Pom26 ; 18/10/2007 à 08h44.
    Gérard
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    LU
    Val=3/0,004=750
    un petite remarque sur pont diviseur : RS < 10K utiliser AOP en suiveur
    à bientôt
    Il y a effectivement 1024 pas sur 10 bit, mais la valeur max est 1023 (3FFh).
    Dans mon post, je n'ai pas tenu compte du fait qu'on pouvait utiliser VRef+ et VRef-.
    La question de départ portant sur une amplitude de 15V ramenée à 5V par un diviseur.
    Ta remarque sur le pont diviseur est bonne (j'avais zappé).
    invite5637435c
    si tu veux afficher ta valeur sur un afficheur LCD par exemple il faut formater ton résultat du CAN en Hex -> ASCII.
    Voici un exemple ou l'on désire afficher une valeur max de 16,83V pour une acquisition sur 10 bits.
    L'astuce consiste ici à ne pas faire appel à un long.
    Le résultat est formaté pour être envoyé directement à l'afficheur.
    Code:
    		Conversion Voltage CAN en ASCII
    void VCanToAscii(ushort VCan, uchar *Ascii)
    	ushort	voltage;	 		// Précision une décimal, Max = 16.83 pour 1023 résultat du CAN
    	voltage = VCan*21;			// 1024 => 16.8 V, affichage précision 1/10 => On multiplie par 10
    	voltage = voltage/128;			// Pour éviter le long on multiplie et on divise par 8 (21*8=168 et 128*8=1024)
    	DecToAscii(voltage,Ascii);
    	Conversion Décimal -> ASCII (Max:999)
    void DecToAscii(ushort Decimal, uchar *Ascii)
    	uchar reste;
    	Ascii[0] = (uchar)(Decimal/100) + 0x30;
    	reste = (uchar)(Decimal%100);
    	Ascii[1] = (reste/10) + 0x30;
    	Ascii[2] = reste%10 + 0X30;
    Il suffit d'adapter à ton cas.
    invite3c35244f
    Je vous remercie, j'ai enfin compris...
    Pour l'adaptation, pas de pont diviseur alors, mais quel type d'AOP je peut utiliser?
    et au point de vue de la prog , cela vous parait bon ?
    Encore merci
    Nicolas
    invite_P89
    LU
    Pour AOP tient,un au hasard LM324
    bon bidouille et
    a bientôt
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Encore merci
    Nicolas
    Bien sur qu'il te faut un pont diviseur, tu ne vas pas appliquer 15V à l'entrée du PIC tout de même.
    Tu fais un pont diviseur et tu entres le point médian sur l'entrée + de l'AO, la patte - étant reliée à la sortie (montage suiveur).
    => grande impédance d'entrée, pas d'influence sur la mesure.
    => faible impédance de sortie, pas d'influence sur la chaîne d'acquisition.
    LM324 ou LM358 sont des bons candidats.
    Attention juste à ne pas les alimenter en +5V tu n'aurait que 3,5V max en sortie pour une entrée à 5V.
    Il faudra les alimenter en 7~8V ou utiliser des LMV324, LMV358: rail to rail.
    invite3c35244f
    Merci pour vos réponse...
    et au point de vue de la programmation, cela vous parait bon?.?
    Encore merci
    Nicolas
    invite_P89
    Pour le programme,je ne suis pas doué en C
    a bientot
    invite3c35244f
    Juste un truc que je ne vois pas...
    Ton résultat a la fin de la conversion est bien sur 10 bits, il correspond a quelle variable dans ton programme...?
    Je te remercie infiniment
    A +
    Nico
    PS: et par la meme occasion, vs en pensez quoi du prog de conversion...merci
    invitef26bdcba
    OpenADC(ADC_FOSC_32
    Pas certain que cela soit juste...
    Pour moi, c'est ADC_FOSC_16, mais il faut le vérifier avec le datasheet de ton PIC, car je ne l'ai pas.
    David.
  1. Conversion Binaire(résultat conv AD) en décimal
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 08h26
  2. freqence et conversion analogique sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 18h15
  3. resultat d'une conversion A/N
    Par invite3842cc13 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/05/2006, 15h16
  4. Programmation en C PIC et résultat conversion A/N
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 16h57
  5. Conversion hexa en BCD sur PIC
    Par invite46123e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 10h17
