Schema
Schema
    invite975d9f0f
    Question Schema
    SALUT
    J'AIMERAIS QUE VOUS MONTRER comment trouver:
    i2=(Uex-R1*Iz)/(R1+R2)
    svp
    voici le schéma
    invite975d9f0f
    Re : Schema
    svp aidez moi
    invite5637435c
    Re : Schema
    Il suffit d'appliquer la loi des mailles et la loi des noeuds:
    Le courant dans R1 vaut: I1=I2+Iz
    R2*I2 - Uex +R1(I2+Iz)=0
    I2(R1+R2)+R1*Iz-Uex=0
    I2=(Uex-R1*Iz)/(R1+R2)
    invite975d9f0f
    Re : Schema
    merci , mais est ce que tu pense qu'il y a une equation de Vz=f(Iz)
    invitefaf9e594
    Re : Schema
    Salut
    A mon avis, si je comprends la question (peut-être je me trompe), ta fonction est une caractéristique de ta diode zener, elle depend du modèle choisi...
    - La tension zener, par exemple une zener 12 volts, est donnée pour un courant donné qui la traverse.
    - Si le courant est plus faible, ta tension au borne de la zener est plus basse.
    - Si ton courant est plus elevé, ta tension au borne est un peu plus elevée.
    - Et si tu depasses un certain courant, elle fume...
    invite975d9f0f
    Re : Schema
    EST CE QUE TU PENSE QUE VZ=iz*rs
    invite5637435c
    Re : Schema
    Si tu nous disais tout du premier coup, ça serait bien mieux.
    Quel est exactement l'énoncé de ton exo?
    invite975d9f0f
    Re : Schema
    la tension Uex aux bornes du circuit d'excitationd'un moteur à courant continu
    Anisi si Vs augment alors la commande réagit afin de diminuer la tension Uex . Si Vs diminue la commande réagit afin d'augmente Uex , On parle alors d'effet régulateur . La diode fonctionne dans la zonne 10mA<iZ<50mA
    invitefaf9e594
    Re : Schema
    Salut
    et.... quelle est la question.....
    invite975d9f0f
    Re : Schema
    Re : Schema
    (re re)Bonsoir scholasticus et tout le groupe
    Tu dois, là aussi, "éclairer" ta question à l'aide des réponses données là:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...02#post1353902
    La démarche est toujours la même, il faut l'assimiler.
    Attention! Tu places un Uz, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. Si c'est la tension aux bornes de la Zener, l'étude du lien donné ne devrait jamais aboutir à une tension de cette forme.
    On "préfère" réserver Uz à la tension caractéristique de la diode Zener (donc une constante), et appeler Udz (ou autre chose) pour la tension à ses bornes. En relisant, il se peut que la réponse à ta question soit donnée, mais comme ta question n'est pas franchement claire ...
  1. schéma
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 12h40
  2. schéma
    Par inviteee07f670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 12h09
  3. schema tv
    Par invitedc26c519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 07h40
  4. schéma +-5V
    Par invitee72f0434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 11h43
  5. schema tv
    Par invite5faa4ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2005, 23h09
