SALUT
J'AIMERAIS QUE VOUS MONTRER comment trouver:
i2=(Uex-R1*Iz)/(R1+R2)
svp
voici le schéma
24/10/2007, 06h09
#2
invite975d9f0f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
617
Re : Schema
svp aidez moi
24/10/2007, 08h07
#3
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : Schema
Il suffit d'appliquer la loi des mailles et la loi des noeuds:
Le courant dans R1 vaut: I1=I2+Iz
R2*I2 - Uex +R1(I2+Iz)=0
I2(R1+R2)+R1*Iz-Uex=0
I2=(Uex-R1*Iz)/(R1+R2)
28/10/2007, 12h27
#4
invite975d9f0f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
617
Re : Schema
merci , mais est ce que tu pense qu'il y a une equation de Vz=f(Iz)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/10/2007, 13h26
#5
invitefaf9e594
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
225
Re : Schema
Salut
A mon avis, si je comprends la question (peut-être je me trompe), ta fonction est une caractéristique de ta diode zener, elle depend du modèle choisi...
- La tension zener, par exemple une zener 12 volts, est donnée pour un courant donné qui la traverse.
- Si le courant est plus faible, ta tension au borne de la zener est plus basse.
- Si ton courant est plus elevé, ta tension au borne est un peu plus elevée.
- Et si tu depasses un certain courant, elle fume...
28/10/2007, 13h31
#6
invite975d9f0f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
617
Re : Schema
EST CE QUE TU PENSE QUE VZ=iz*rs
28/10/2007, 15h20
#7
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : Schema
Si tu nous disais tout du premier coup, ça serait bien mieux.
Quel est exactement l'énoncé de ton exo?
28/10/2007, 15h48
#8
invite975d9f0f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
617
Re : Schema
la tension Uex aux bornes du circuit d'excitationd'un moteur à courant continu
Anisi si Vs augment alors la commande réagit afin de diminuer la tension Uex . Si Vs diminue la commande réagit afin d'augmente Uex , On parle alors d'effet régulateur . La diode fonctionne dans la zonne 10mA<iZ<50mA
28/10/2007, 15h57
#9
invitefaf9e594
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
225
Re : Schema
Salut
et.... quelle est la question.....
28/10/2007, 16h02
#10
invite975d9f0f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
617
Re : Schema
28/10/2007, 16h45
#11
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Schema
(re re)Bonsoir scholasticus et tout le groupe
Tu dois, là aussi, "éclairer" ta question à l'aide des réponses données là:
La démarche est toujours la même, il faut l'assimiler.
Attention! Tu places un Uz, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. Si c'est la tension aux bornes de la Zener, l'étude du lien donné ne devrait jamais aboutir à une tension de cette forme.
On "préfère" réserver Uz à la tension caractéristique de la diode Zener (donc une constante), et appeler Udz (ou autre chose) pour la tension à ses bornes. En relisant, il se peut que la réponse à ta question soit donnée, mais comme ta question n'est pas franchement claire ...
