Utilisation du PLCC44 dans Eagle
    Tony78
    Question Utilisation du PLCC44 dans Eagle
    J'aimerais réaliser une carte fonctionnant autour d'un microcontrôleur ATmega8535 au format PLCC44.
    Je réalise mes schémas et typons sous eagle.
    Mon problème se situe au niveau du socket PLCC4 :
    Est-il possible de lier le socket au composant qui viendra s'y loger ? Ou faut-il que je repère quelle patte du µC coïncide avec quel pin du socket (Socket en format traversant, "throughole") ?
    Merci,
    Tony
    invite5637435c
    Re : Utilisation du PLCC44 dans Eagle
    il existe un site francophone d'utilisateurs de Eagle: jelectronique, tu y trouveras ta réponse sans aucun doute, je ne connais pas la réponse à ta demande.
    http://forums.jelectronique.com/forum13.php
    Tony78
    Merci de ta réponse Hulk.
    Aparemment, personne ne parle de liaison composant / socket, donc je pense devoir faire l'équivalence entre le composant et le socket pour réaliser mon PCB.
    J'ai cherché une table de correspondance entre les connecteurs "in" du socket (Ceux qui recevront le composant), et les "out" (ceux soudés sur le CI), mais sans succès...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    D'avance merci,
    Tony
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Tony78 Voir le message
    Tu leur a posé la question?
    D'avance merci,
    Je devrai pouvoir te trouver ça.
    invite5637435c
    Voici la doc des supports PLCC.
    Tony78
    Je n'ai pas posé la question sur le forum, simplement fait une recherche.
    Je pense que si le coup de la liaison composant / socket existait, quelqu'un en aurait déjà parlé avant moi.
    Merci pour la doc ! C'est exactement ce qu'il me fallait.
    C'est une doc que tu possédais, ou que tu as trouvé sur le net ? Si elle était en ligne, j'aimerais connaitre les mots clés que tu as utilisés, si tu t'en souviens .
    Bon dimanche,
    Tony
    invite5637435c
    Radiospares ->support PLCC et tu charges le PDF.
    Pour la connectique c'est le plus pratique avec Farnell.
    Tony78
    Okay, merci beaucoup pour ces infos, ça risque de me servir pour mes futures recherches.
    J'avais tenté pas mal de "PLCC datasheet" ou dérivés, et...je tombais bien sur des datasheet, mais aucune ne traitait de la correspondance "in / out"...
  1. connecteurs alimentation dans eagle
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 06h55
  2. Quartz dans eagle ?
    Par invite31445061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 12h45
  3. Via dans Eagle
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 22h56
  4. Dissipateur dans eagle
    Dernier message: 13/04/2007, 12h37
  5. trouver une Douille dans eagle
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2005, 11h37
