Bougie de Noël "électronique"
    inviteaf5d5ef2
    Smile Bougie de Noël "électronique"
    Je me propose de vous faire penser à un petit montage pour la fin de l'année
    Il s'agit donc de faire une bougie électronique, je veux dire le circuit qui va alimenter une LED de type Luxeon (350mA) par une pile R6 (AA) de 1,5V (ou accu NiMh de 1,2V). La LED pourra être quelconque (rouge, vert, blanc ou bleu, mais j'ai une préférence pour l'ambre). L'autonomie de la "bougie" serait de 2 heures (avec un accu AA NiMh 1,2V 2500 mAh je pense que c'est faisable).
    La régle du jeu: ce n'est pas le but qui compte mais le moyen pour y parvenir. Le circuit serait donc un step-up converter capable de fonctionner à partir de 1V et de fournir 350mA régulé (pas de régulation en tension donc, tension qui s'ajustera de 1,6 jusqu'à 4V en fonction du type de LED choisi).
    Chemin faisant, j'ai trouvé ceci:
    http://www.ledsupply.com/micropuckkit.html
    Mais ça ne respecte pas les régles du jeu, c'est déjà tout fait
    Comme point de départ (et d'inspiration, j'avoue) j'ai trouvé ceci:
    http://www.elektor.presse.fr/minipro...d/010130fr.pdf
    Sympathique... mais ce n'est pas régulé, le rendement est sûrement médiocre (j'ai pas calculé), et de là à le modifier pour en tirer 350mA...
    J'ai donc regardé sur google ce qu'on pouvait trouver, et voici:
    http://www.google.com/search?hl=en&q...rter+led&meta=
    Beaucoup de circuits spécialisés! Le problème c'est que les boitiers de Linear, Maxim ou autres ne sont pas simples à souder pour l'amateur. C'est tellement petit...
    Bref, comment faire un step-up de puissance (350mA quand même) capable de démarrer à partir de 1V.
    Merci et... Noyeux Joël
    Jack
    Re : Bougie de Noël "électronique"
    salut,
    à partir de 1V ça va être difficile. J'ai regardé le circuit step-up que je connais et il démarre à 2V. C'est du à leur référence interne qui est de 1,25V.
    invitebf62768c
    je vais essayer de trouver ca mais ca peut être compliqué.
    inviteaf5d5ef2
    Merci pour vos réponses.
    Jack, c'est bien là le défi, que ça puisse fonctionner avec une seule pile et d'en pomper un max d'énergie (d'où le start à 1V). Quel est le circuit dont tu parles?
    Romelec, merci pour tes recherches.
    En attendant, j'ai cédé à la facilité en commandant un kit MicroPuck Luxeon.
    Mais je vais quand même essayer de ressortir mon oscilloscope de son carton .
    inviteaf5d5ef2
    Question au webmaster: pourquoi je peux pas modifier mes options?
    Le système me renvoie en boucle sur la page d'itenfication...
    invitebf62768c
    Je suis sur le point de trouver, je reviens avant dimanche avec un datasheet et peut être un schéma...
    inviteaf5d5ef2
    J'ai réçu le kit PicroPuck Luxeon. La LED est de couleur ambre. Pour une "bougie", c'est quand même la couleur de flamme idéale
    Et hop, j'ai pris un accu de 1,2V et... suspense... Ça s'allume!
    Avec deux aussi d'ailleurs.
    A 350mA, on obtient une belle flamme brillante!
    L'électronique est planquée dans un boitier de moins de 1cm³ de volume. Impossible à réaliser soi-même si petit...
    Romelec, datasheet, shéma?
    invitebf62768c
    j'y travaille, j'ai eu un week-end plus chargé que prévu...
    Le composant que j'ai est régulé en tension (pas trouvé en courant), donc pour avoir un bon rendement on ne peut mettre juste une résistance, mais j'y travaille.
    Au fait, j'ai rien trouvé qui fonctionne correctement à moins de 1V et tout est bien sur en CMS, donc difficilement faisable avec nos moyens.
    Je reviendrai avec une solution, c'est promis.
    inviteaf5d5ef2
    Il est super-méga-génial le Romelec
    En attendant, j'ai fait des petites mesures sur le MicroPuck avec 1 pile:
    Pile: 1,48V
    LED: 2,51V
    Courant en sortie de pile: 0,36A
    Ce qui nous fait, en supposant un rendement de 75%, 0,16A pour la LED.
    = 0,36 x 1,48 / 2,51 x 75%
    Elle peut en supporter plus du double. C'est vrai que le circuit est à priori prévu pour fonctionner avec 2 piles.
    Chemin faisant, j'ai trouvé quelqu'un qui préparait un circuit dont le but est justement de vider des piles, une par une, dans une LED (blanche).
    C'est le Joule thief kit
    invitebf62768c
    Enfin
    Apres un peu de retard, je propose un régulateur MAX1760 (dispo en echantillon gratuit ).
    On calcule la tension de sortie pour 4.5V environ et on limite le courant à 350mA (ou toute autre valeur) grâce à quelques résistances.
    Ainsi - en général - la tension de sortie sera en fonction des leds le courant en fonction du courant maxi.
    Ce composant est en CMS, je n'en ai pas trouvé en "normal".
    PS: il y a plein d'autres régulateurs, les mieux que j'ai trouvé sont chez maxim, ils doivent fonctionner à partir de 0.7V (ou au moins avec une seule pile).
    Si ca peut aider qqn c'est bien, sinon un peu plus de connaissances ne fait de mal à personne...
    Bye.
  1. Rch : fichier HEX "électronique pratique" centrale d'alarme
    Par invite21fb6e83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 14h40
