Micro sans fil
Micro sans fil
    invite0e7c90e7
    Micro sans fil
    boujour, j aimerais que quelque esplication sur ce circuit: mon but et de le comrpendre pour pouvoir l espliquer en TPE je sui en première SI mes connaissance en élécronique s arete au lois générale Merci d avance
    le circuit:
    electronique_emetteur_fm_001b. gif
    le site:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_fm_001.html
    Encore merci
    L'image est rapatriée sur le serveur, et remplacée comme le dit le post suivant, qui va disparaître, puisque devenu inutile.
    Il faut privilégier la mise des images sur le serveur, pour la cohérence future des discussions, et aussi/surtout pour la mise en page.
    Dernière modification par gienas ; 30/11/2007 à 11h27. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    Re : Micro sans fil
    Bjr page3,
    Le transistor Q1 est un ampli microphonique. Il amplifie les vibrations sonores du micro.
    Le transitor Q2 est un oscillateur ,à Self et Capacité, calé dans la bande FM (88 à 108 MHz).
    Les variations sonores issues de Q1 module le transitor Q2.
    L'antenne ,rudimentaire, est reliée DIRECTEMENT à l'oscillateur.
    invite0e7c90e7
    Re : Micro sans fil
    bonjour et merci pour ce debut d'explication,pourai tu me présiser quelle est le role de chaque composant ^^ surtout comment marche les CV1
    j aimerai aussie savoir si vous pencer que ca peu marcher ???
    invite9fc58509
    Re : Micro sans fil
    Bonjour Page3 et les autres,
    Google : condensateur variable.
    Ca peu marcher puisque ceux que j'ai fabriqués selon ce schéma, fonctionnaient.
    invite0e7c90e7
    Re : Micro sans fil
    Bonjours google par role des composant je voudrai savoit si il ni a pas moyen de préciser un peu pour ce shéma; ou en reformulant un peu "pourquoi on met ce composant ici ...?" merci a vous
    invite0e7c90e7
    Re : Micro sans fil
    re bonjour j oubliait ni a til aucune alternative au composant BC 121 ??
    Re : Micro sans fil
    Citation Envoyé par page3 Voir le message
    Bsr page 3,
    Certainement que si, tout transistor suceptible de fonctionner convenablement jusqu'à 100 MHz (un 2N2222 devrait pouvoir fonctionner aussi).
    Détailler le ROLE de chaque composant revient à faire un cour sur l'amplificateur BF, sur les oscillateurs, sur la polarisation des transistors, etc... fort long !
    Re : Micro sans fil
    Bonsoir page3 et tout le groupe
    ... Détailler le ROLE de chaque composant revient à faire un cour sur l'amplificateur BF, sur les oscillateurs, sur la polarisation des transistors, etc... fort long ! ...
    f6bes que je salue a raison, chaque composant, c'est impossible dans le cadre d'un forum.
    Ce que l'on peut dire, c'est que Q2 est l'oscillateur VHF, et que Q1 modifie la polarisation de base de Q2, ce qui entraînera sûrement, un glissement de fréquence, pas trop contrôlé, mais qui sera assimilé à de la modulation de fréquence.
    Chimimic assure l'avoir vu fonctionner. Tant mieux, car ce doit être assez critique quant au type de micro utilisé. Ce schéma impose un micro cristal, donc équivalent à une capacité, aux bornes de laquelle va se développer une tension alternative qui va devenir la modulation. Ce type de micro, qui n'est peut-être plus courant de nos jours, ne peut pas être remplacé sans modification de la commande de base de Q1.
    invite9fc58509
    Re : Micro sans fil
    Je confirme, ce ne sont pas des schémas récents.
    Je me permet d'assurer les avoir vu fonctionner, pour les avoir réalisés. Il s'agissait de mes premiers montages en RF et ça m'avait bien plus, je m'en souviens assez.
    Bonne fin de WE à tous.
    Re : Micro sans fil
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    ... je m'en souviens assez ...
    Moi également, et je me souviens que c'était très sensible (la fréquence) à la proximité des mains, ou de toute masse proche. Vraiment pas facile de resté calé sur une fréquence.
    J'avais enfermé le tout dans une boîte blindée, mais, même l'antenne, suffisait à décaler la fréquence. Pas glop!
    invite9fc58509
    Re : Micro sans fil
    Très juste, cet effet de main (de proximité) était casse-pied, mais il faut avouer que quand il s'agit d'un premier montage, on est tout content et on s'arrange pour "minimiser" l'effet.
    Plus tard, quand on veut du mieux, ça devient encore plus drôle.
    Surtout quand c'est complexe et que rien ne fonctionne, je connais ça aussi
    Re : Micro sans fil
    Bjr chimimic,
    C'était plus tot une technique d'AVANT GARDE !
    C'est fort utilisé de nos jours par pas mal d'armées.
    ILs appellent cela la transmission par EVASION de FREQUENCE !
    Bon je me sauve , a+
  1. Micro sans fil de scène : emetteur / recepteur
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h18
  2. récepteur Hf micro sans fil sennheiser ew100
    Par invitec864a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 15h45
  3. panne pour MICRO SANS FIL
    Par invitee7758fe5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 31/08/2005, 16h01
  4. Casque micro sans fil
    Par inviteaac93371 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2004, 12h31
