calcul kWh d'une installation triphasée
    invite3f85a33e
    Je m'occupe d'une intallation électrique d'une usine en triphasé.
    A un instant t, je mesure l'intensité sur les 3 phases: elle est de 90 A par phase.
    J'aimerais connaitre la dépense équivalente pour une heure, cad connaitre les kWh correspondants.
    Mon raisonnement est d'appliquer la formule P=U.I.racine(3).cos(phi)
    avec P la puissance active en Watts, U la tension soit 380V, I l'intensité en A soit 90A et cos(phi) le facteur de puissance =0.8.
    J'obtiens donc la puissance équivalente en Watts, cad 380x90xracine(3)x0.8 = 47.39 kW
    Je veux donc ensuite connaites les Watts-heure correspondants, il me semble donc qu'il faut multiplier les Watts obtenus par 3600 sec.
    Ce qui donnerait 47.39 x 3600 = 170604 kWh ce qui est bien trop élévé !
    Je voudrais savoir si ce raisonnement vous semble correctn et si vous voyez ou est mon erreur.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
    invitee05a3fcc
    Re : calcul kWh d'une installation triphasée
    Si V est la tension Phase-neutre (230V)
    P=3*V*I*cos(phi)
    Si U est la tension entre Phase (400V)
    V=U / (racine3)
    P=U * (racine3)*I*cos(phi)
    invitee05a3fcc
    Si P=2KW en une heure on a une consommation de 2KWH
    invite_P89
    LU
    C'est pour mesurer la quantité d'énergie en joules que le temps est pris en compte.
    a bientôt
    invite76532345
    La, je ne comprends pas:
    Tu t'occupes d'une installation électrique...
    Tu mesures l'intensité.....
    Il s'agit d'une "usine".....
    et tu ne sais pas que 1kWh = 1kW x 1h
    Une usine qui consomme moins de 50 kWh ne doit pas être très importante
    et avec un tel service technique elle n'est sûrement pas "ISO 9000".
    Il est vrai que l'on peut "s'occuper" comme comptable. Là on n'est pas obligé de connaître la technique.
    Ou comme écolier, étudiant, apprenti...etc et dans ce cas on est là pour apprendre la technique.
    Pourquoi ne pas être franc avec nous ?
  1. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 18h27
  2. choix d'une installation Linux
    Par invite54ac07b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2006, 14h34
  3. ajout d'une installation électrique
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 03h44
  4. problème d'alimentation électrique triphasée
    Par invite753cfb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 13h34
  5. installation d'une courroie
    Par invite8d917ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 22h09
