Valeur équivalente d'un condensateur
    Murayama
    Re : Valeur équivalente d'un condensateur
    Bonsoir!
    Un condentasseur de 1 F, ça sert souvent à sauvegarder le contenu d'une
    mémoire. Il y en a souvent dans les magasins de composants pour
    l'informatique.
    Ceci dit, je n'ai pas lu l'article, mais au cas où ce serait le condensateur
    qui donne la durée (on mesure la tenison de décharge et on bascule à
    un certain seuil), il est facile de remplacer ce composant par un autre,
    il suffit de changer la résistance qui va avec, le produit RC doit rester
    constant, c'est tout.
    Pascal
    gcortex
    non ce condo sert à alimenter la mémoire
    donc avec un 0,47F, la durée sera 2x plus courte
    invite3d20d7aa
    Bonjour à tous les condensateurs de grandes capacités (Gold Cap) servent en effet à alimenter des circuits de mémoire de programme dans les téléviseurs, tuners, mémoire d’ordinateurs ou horloge LCD. Le temps de sauvegarde est calculé d’après une formule très simple : T = (U1 – U2) x C (source catalogue Conrad électronique 2007 P 484) ou T = temps de la sauvegarde en secondes, U1 = Tension de charge en Volts, U2 = tension minimale autorisée en Volts et C la capacité en Farads.
    gcortex
    IdT = CdU
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mydarklife Voir le message
    Il manque une information importante dans cette formule ....La consommation du circuit
    Q=(U1 – U2) x C = I * T
    Un condensateur de 1 Farad qui alimente un circuit avec 4V initial et qui ne fonctionne plus à 2V et qui consomme un courant de 10µA (que l'on suppose constant entre 4 et 2V) a une durée de sauvegarde de
    T=2 x 1 / 0,00001=200000 secondes=plus de 2 jours
    invite3d20d7aa
    ... Heu en effet merci DAUDET78 j'allais tout de suite rectifier bien entendu il faut intégrer dans l'opération la consommation du montage. Oupss
  1. Valeur condensateur Weller
    Par invite1b9acac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 14h13
  2. Valeur D'un Condensateur
    Par invitef3ebd784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h37
  3. valeur de condensateur
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 22h42
  4. Valeur condensateur tantal
    Par invite0d662a88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 10h16
  5. Valeur condensateur
    Par invite552c85db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 03h29
