Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invite7990ec44
    Moteur pas à pas
    J'ai une interrogation concernant les moteurs pas à pas...
    Sur un moteur, voici tout ce qui est indiqué : STEP-SYN STEPPING MOTOR TYPE 103-807-0743 DC 1.8V 4.8A 1.8 DEG/STEP LOT N° 05315 MADE IN JAPAN 6038069-1 SANYO DENKI CO.. LTD.
    ce moteur, comporte 8 fils, ce qui veut dire que l'on le câblé de différentes façons:
    • 4 phases bipolaires série
    • 4 phases bipolaires parallèle
    Au niveau tension:
    Il est noté 1,8V ... A quoi cela correspond ?
    correspond à la tension maximum par phase ?
    Tension nominal, ou le moteur fonctionne le mieux ?
    donc si je câble le moteur en 4 phases bipolaires série.. veut dire que la tension est de 4x1,8 V = 7,2 Volts ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    invitec8c2aed2
    Re : Moteur pas à pas
    Bonsoir!
    Le moteur est-il bien gros? 1.8V...
    Syn, pour moi sa sonne synchrone, donc tu doit avoir une paire de fils pour l'injection de cc?
    Remarque 1.8V c'est peut-être pour le CC... bien embêtant sa lol
    *Edit* j'ai cherché sur google... sa semble d'etre des petits moteurs... j'en ai aucune idée alors dsl...
    invite7990ec44
    oui, pas evident... ce que je trouve bizard, c la tention 1,8V qui me parrait bas..
    invitee05a3fcc
    Si tu avais un lien sur ton moteur !
    De toutes les façons, un moteur pas à pas est toujours alimenté en courant (et non en tension). Le driver injecte le courant qu'il faut (sous une tension qui peut être élevée, 15V pour ton moteur par exemple) et le limite par hachage quand il atteint le courant nominal.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
