Humidistances
Humidistances
    schneiderj
    Humidistances
    Bonjour, c'est encore moi...
    J'ai réalisé le montage conseillé par le vendeur de l'Humidistance H25K5A et je l'alimente en +5V et non pas avec un signal à 1kHz.
    La table donnant les relations humidité relative/temperature/impédance est-elle valable dans ce cas là ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    Jack
    Re : Humidistances
    Tu as une doc à nous proposer?
    invitea3c675f3
    Re : Humidistances
    Bonsoir Schneiderj,
    À ce que je comprends ton H25K5 se comporte comme une résistance morte qui varie de 7K5 (30%) à 1K9 (90% d’humidité). Sauf que ça va dans le mauvais sens et je ne sais pas à quel point c’est linéaire.
    http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage....i&dok=4920.htm
    Personnellement, je referais le coup du LM3900 (non, je n’ai pas d’actions chez National!) avec un galvanomètre. À propos de galvanomètre, j’ai déjà fait une très jolie application en remplaçant le papier derrière l’aiguille avec mon calibrage à moi, ça évite d’avoir à ‘linéariser’.
    invitea3c675f3
    Re : Humidistances
    En effet ils parlent d'une fréquence de 1kHz chez le fabricant, mais je ne vois pas trop l’intérêt, vu qu’ils disent qu’elle marche aussi en DC(?). Si certaine d’entre vous connaissent ce genre de sensor, vos informations seront précieuses.
    http://www.elfa.se/pdf/73/730/07302665.pdf
    schneiderj
    Re : Humidistances
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    J'arrive trop tard, Louloute a déjà répondu. La réponse n'est absolument pas linéaire et est fonction de l'humidité et de la température (bien qu'ils mettent une thermistance pour linéariser).
    J'ai fais un graphe avec leurs données et je vais essayer de mettre cela sous la forme d'une équation un peu tordue.
    J'ai réaliser leur montage en alimentant avec du +5 V et je mesure la tension (humidité : 43%, T = 21 °C) et j'ai 8mV avec 0.15 volts de bruit. Selon leur table je devrais avoir environs 1 Volt (je mesure une impédance de 8 Mohms).
    Il y a un truc qui cloche.
    Jean-Marie
    invitea3c675f3
    Re : Humidistances
    Bonjour Schneiderj,
    Difficile à dire comme ça. 8mV, ça sent le circuit ouvert; peut-être le capteur se comporte-t-il comme une capacité de haute valeur en série avec la résistance dépendante de l’humidité (?). prend un géné ac à 1kHz et utilise un voltmètre ac pour mesurer.
    schneiderj
    Re : Humidistances
    Est-ce que mon signal de 1 kHz doit être symétrique par rapport au 0 Volt ? Parceque j'ai fait un essai avec un signal de 950 Hz de 2 volts et je n'ai pas constaté de modification sur Vout...
    Jean-Marie
