Convertisseur vidéo
Convertisseur vidéo
    katmai
    Arrow Convertisseur vidéo
    Salut à tous,
    J'aimerais faire un montage qui converti un signal vidéo composite vers un signal vidéo RGB pour écran de PC. Le problème c'est que j'ai seulement trouvé des liens traitant du signal composite et rien sur le signal RVB.
    Est-ce que ce montage vous parait fesable? et si oui est ce que quelqu'un à des liens traitant des signaux RVB?
    Merci d'avance. A++
    invite936c567e
    Re : Convertisseur vidéo
    Voici les informations utiles relatives au standard VGA des moniteurs de PC :
    - signaux, brochage
    - chronogrammes et timing
    Le décodage d'un signal composite en signaux RVB + synchro peut être réalisé à l'aide de circuits standards utilisés dans les (vieux) téléviseurs. Mais encore faut-il pouvoir en retrouver.
    Les fréquences des signaux SECAM et PAL ne correspondent pas vraiment à celles du VGA, et l'image est entrelacée (ligne paires et impaires dans deux balayages verticaux distincts). Au final, cela risque d'être mal géré par le moniteur VGA.
    C'est pour ces raisons que les convertisseurs vidéo->VGA actuels sont plutôt des systèmes de traitement numériques, qui enregistrent le signal composite dans une mémoire, le décodent pour reconstituer les images, retraitent éventuellement ces dernières (mise à l'échelle) et les relisent avec le timing nécessaire pour générer les signaux VGA, XVGA ou autres.
    Mais ce type de réalisation est hors de portée des néophytes.
    De plus, on trouve parfois dans les magasins de jeux vidéo des appareils, relativement bon marché (fabriqués à base de circuits spécialisés chinois), qui réalisent cette fonction (pour brancher une console de jeux pour TV sur un moniteur de PC).
    katmai
    Tout d'abord merci pour ta réponse et bonne année à tous!
    Est-ce que c'est ce genre de composant? :
    Liens1
    Liens2
    D'après ce que j'ai compris avec le premier on convertie le signal composite en signal numérique YCrCb puis le second est capable de convertir un signal YCrCb en signal RGB analogique. Est-ce que je me trompe?
    Enfaite mon but c'est pas tellement le résultat mais plutot de comprendre comment fonctionne ce genre d'appareil.
    Merci encore A+
    katmai
    Personne n'as d'idée?
    A++ et merci encore!
    invite14532198711
    salut,
    regarde des VPU (video processeur TV) simple genre STV2248 ou TDA8310, les synoptiques aident à comprendre la démodulation CVBS vers RGB.
    la solution de PA5CAL reste tout de meme la plus simple et la plus élégante (pour utiliser un peu le meme genre de chose sur un de mes montage) pour faire du VGA à partir de composite. Attention toute fois au systeme de trame entrelacé du systeme TV, qui n'existe pas en VGA....
    si tu veux passer par un systeme discret, bonne chance....je ne sais meme pas ou trouver ce genre de schéma, mais ça doit valoir le coup d'oeil !!
    ma caverne pour ce genre de composant :
    THE fournisseur de convertisseur video
    en rapport qualité prix ya pas mieux, tout les boitiers VGABOX chinois sont équipés de ce genre de composants.
    vas faire un tour aussi chez TEXAS, la série TPV55XX est pas mal dans le genre aussi...
    je pense que tu as ici 90% des composants faisant du CVBS vers VGA.
    katmai
    Merci pour ta réponse je vais voir ça d'un peu plus près.
    A++
    Pour convertir du composite en RVB:
    serie SAA 711X dchez Philips (NXT now)
    http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=SAA7118_6]|pp=[v=d,t=pip,i=SAA7118_6,fi=31571 ,ps=0][0]
    ou AD740X chez AD
    http://www.analog.com/en/prod/0,,760...7403%2C00.html
    L'Analog Device est plus général mais aussi plus compliqué à utiliser.
  1. Convertisseur S-Video / RVB vers UHF
    Par invite35b53f85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 06h09
  2. Pb avec le Lecteur Vidéo sur le site de M6 Vidéo via « Windows Media 10 »
    Par invite82cf4694 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2007, 16h29
  3. Convertisseur de vidéo
    Par invite8020c84a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2006, 09h42
