Alarme electronique
Alarme electronique
    invitef5ec635e
    Alarme electronique
    Je souhaite réaliser un montage électronique avec une alarme ( ou buzzer ) qui se déclancherai lors du sectionnage d'un câble.
    L'alarme doit fonctionner sur une pile de 9V.
    J'aimerai pour économiser de l'énergie envoyer un signal, grâce à un dirac par exemple, qui serait transmit dans le câble et lorsque ce dernier sera coupé, il n'y aura plus détection du signal et par conséquent l'alarme se met en route.
    Je suis débutant en électronique, j'aimerai donc un peu d'aide pour la réalisation du schéma électronique.
    Merci.
    gcortex
    Re : Alarme electronique
    avec ce mosfet :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...qoprijs5ky.pdf
    tu consommes à peine 1µA !
    invitee05a3fcc
    Tu utilises un TLC555 (pas un NE555) en astable avec un piézo. Tu mets le RESET au 0V par ton câble à sécuriser. si le câble est ouvert, l'astable se met en marche et ça couine.
    invitef5ec635e
    Merci de votre aide je vais essayé de réaliser le montage maintenant.
    Bsr à tous et à chacun
    peut-être un CD74HC123 (monostable retriggerable si je ne m'abuse) pourrait-t-il être utilisé avec une consommation moindre???? (8 microamp de quiescent current typique)
    même schéma de principe.
    A+,
    invitee05a3fcc
    OK, mais tension d'alimentation 4,5 à 5,5v et courant de repos comparable
    http://www.datasheetcatalog.com/data...D74HC123.shtml
    Re ou alors CD4098
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4098.shtml
    bonne soirée,
    invitee05a3fcc
    La dernière cartouche, En Iol le TLC555 (alimenté en 15V) pilote un buzzzer directement avec 100mA
    OK, mais au départ, il voulait une alim 9V.
    Bonne nuit à tous et à Daudet,
    invitef5ec635e
    Merci de vos réponses.
    J'ai encore une question, pourquoi dois-je utiliser un TLC555 en astable plutôt qu'en monostable ?
    Je n'ai pas très bien compris non plus le branchement du cable à 0v et sur le reset en même temps
    invitef5ec635e
    Alarme electronique V2
    Je souhaite toujours réaliser une alarme électronique fonctionnant sous 9V et toujours dans le même principe.
    J'aimerai envoyer un signal dans le câble et le contrôler à la sortie de ce dernier, si le signal n'est plus présent dans le câble (sectionnement de ce dernier) alors l'alarme (buzzer ou piézoelectrique) se déclanche.
    Merci.
    invitef5ec635e
    Ci-joint le schéma que j'ai réalisé, pourriez-vous me dire si cela convient.
    invitef5ec635e
    Re : Alarme electronique V2
    Re bonjour,
    Pour être plus précis voici une ébauche de mon montage.
    Bonne journée.
    invitef5ec635e
    RE re bonjour,
    Une autre idée me viens, est-il possible de le réaliser avec un µContrôleur ?
    Si oui les compétences nécessaires sont-elles importantes car je ne sais pas programmer et je ne connais pas de languages informatique.
    invitef5ec635e
    Bon bah c'est encore moi ^^,
    Alors voilà, j'ai réalisé un premier schéma général de mon système, pourriez-vous me dire si j'ai des erreurs, si il y a des choses à modifier ou voir à changer;
    Merci encore.
    PS1: j'aimerai rajouter une temporisation pour que l'alarme ne sonne pas pendant 107 ans.
    PS2: comment faire si je veux rajouter une autre sécurité en plus du cable par exemple une information d'un capteur.
    Voilà, bonne après-midi.
    JPL
    Fusion de deux discussions. je laisse aux modérateurs de ce forum le soin de faire un peu de ménage si nécessaire.
  1. alarme
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 21h12
  2. TIPE electronique: alarme à rupture de boucle
    Par invite4f394242 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2007, 18h33
  3. Alarme simple et mémoire électronique
    Par invitecc1272e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 21h38
  4. Alarme
    Par invite48bbfd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 02h47
