magneto
magneto
    invitef4b9ec30
    salut a vous
    voila j'ai un magneto de marque Panasonic ref:NV-HD 660,le probleme est que la cassette reste bloque et il me marque le code F03
    pourriez-vous me dire d'où vient la panne
    merci a vous.
    invite68b1fbe7
    J'ai eu le même problème...
    Je pense que cela vient d'un problème de mécanique.
    invite7d771e0e
    Yop
    que fait exactement la mecanique avant le blocage??
    il faut tester un peu..
    par ex, debranche la machine, et fais tourner le moteur d ascenseur poour ejecter la K7 manuellement...
    ensuite regarde quand il bloque, et essaie de cerner le pb...
    invite6eb6e75f
    looool...ahhh..j'ai ai reparer des magneto avec ce probleme..
    da'abord tu ouvre le magneto et tu essai de sortir la cassette manuellement, et delicatement, parce que si tu tord le chariot, tu a tt gagné!!
    ensuite, il doit y avoir un espece de plastik transparent qui depasse au millieu du chariot, tu y met un bout de scotch (c'est le capteur de cassette, il faut qu'il soit ds le noir pour que le magneto te prenne ta cassette..
    ensuite, une fois scotché, tu te muni d'une vielle cassette, et tu l'enfonce ds ton magneto, tu essai de la faire tourner. le but du jeu, est de voir ou ca coince.
    a mon avis, la bande a du s'enrouler a l'interieur du magneto, ca arrive lorsque les patin du mecanisme des entraineur de cassette sont fatigué..
    enfin, je te laisse tester tt ca, et dis nous les conclusion pour pouvoir aviser ensuite!
    invite2838023a
    Salut à tous .
    Je dirais : voir le cabestan .
    Bricolo .
    invitef4b9ec30
    salut a vous et merci
    j'ai pu enleve la cassette sans rien casser
    remonter tout le mecanisme, mise en route et tout fonctionne .
    pour le moment.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Alors je te conseille un bon nettoyage du tout, et, si le magneto a un peu d'âge, le remplacement du kit d'entretien.
    Sans quoi, je problème ressurgira probablement.
    Bigonoff
    invitef4b9ec30
    Citation Envoyé par Bigonoff
    Salut
    Bigonoff
    ok et merci
  1. [Brun] combi TV/Magnéto
    Par invitecaf418ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 11h27
  2. magnéto samsung
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 10h35
  3. la magnéto-resistance
    Par invite5862f231 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2005, 22h54
  4. Progamation TV magnéto
    Par invite6c2de35b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2004, 11h47
  5. Enregistrement Magneto.
    Par invite3a9de64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2004, 19h23
