capture de température - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    inviteed19ea3e
    Re : capture de température
    je dois utiliser la ctn et le pic 16f876
    invitee05a3fcc
    Eh bien, y a plus KA !
    Je te signale que c'étais dans ma réponse #2 et qu'on est à #32 !
    Gérard
    Citation Envoyé par bariblack Voir le message
    Tu fais un pont : +alim, Résistance, CTN, masse.
    L'entrée du PIC sera connectée entre la résistance et la CTN.
    Prendre pour R une valeur équivalente à celle de la CTN.
    Le CNA du PIC fera le reste.
    inviteed19ea3e
    bon sa avance de plus en plus
    donc je viens de commencer a faire un pont de Wheatstone ou j'integre donc ma pt100 puis je l'associ a un ad620.
    Gérard
    On parlait de CTN ... et toi, tu viens avec une PT100 !
    C'est quoi que tu veux exactement ?
    inviteed19ea3e
    il me faut une pt100 mon prof est indéci et au final il me di prend une pt100!!
    invitee05a3fcc
    Soufle un coup de plus sur ta girouette de prof et tu utilises un LM35 ....
    inviteed19ea3e
    bon maintenant il me reste a calculer les valeurs des résistances du pont et aussi les résistances de gain et de réglage d'offset
    inviteed19ea3e
    une question
    obtien t on -12V a la sortie de ce montage??
    Pour les schémas veuillez ne plus utiliser le BMP, trop volumineux, mais le GIF.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 21/01/2008 à 18h30.
    Gérard
    une question
    C'est où l'entrée ?
    Qu'est ce qu'il y a comme tension à l'entrée ?
    Quelle est la valeur de la zéner ?
    Ma boule de cristal est en panne, c'est pour ça que je ne peux pas répondre.
    inviteed19ea3e
    c'est bon j'ai trouvé!apres simulation sur orcad
    Gérard
    Et on peut connaitre la réponse ?
    inviteed19ea3e
    et bien oui j'obtient bien -12V
    avec resistance de 33ohm et capa de 200nF je crois
    Gérard
    Tu n'as pas répondu au post 40.
    inviteed19ea3e
    l'entrée ce trouve sur la résistance j'ai mis un -13V en entrée et j'utilise une diode zener 12V
    inviteed19ea3e
    une autre question
    http://fr.farnell.com/jsp/search/res...Ntt=pt100&Ntx=
    je doit trouver une pt100 qui correspond a ma capture de température qui est comprise entre 0°C et 80°C
    je ne sais pas quoi choisir sachant qu'elle doit correspondre a mon travail et aussi a un budget petit (environs 5€)..merci de me guider dans mon choix
    aussi
    je ne sais pas comment déterminer les valeurs des résistances de mon pont de wheatstone..je connais les formules pour la tension mais je ne trouve pas les valeur de mes résistances..
    merci de m'aider
    mat64
    N'oublie pas d'aller jeter un oeil sur les notes d'appli de chez microchip, y'a plein d'exemples pour mettre en oeuvre des ctn, pt100, etc. Sinon avec une pt100, y'a un composant bien qui fera tout le boulot à ta place, mais un peu cher : AD7792 de chez analog devices. Je l'utilise dans un produit ou il est piloté par un PIC16F870.
    inviteed19ea3e
    moi j'utilise un ad620 suivi d'un pic 16f876
    inviteed19ea3e
    http://www.farnell.com/datasheets/86582.pdf
    je pensais a celle-ci
    qu'en pensez vous?
    inviteed19ea3e
    bon maintenant je dois effectuer le programme
    donc de 0 a 80°C je dois convertir entre 0 et 1024 pour le pic
    je ne sais pas par quoi commencer..
    apart sa
    #include <16f876.h>
    #use delay(clock=4000000)
    #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
    invite2a322885
    Pourquoi ne pas utiliser un KTY81-110?
    Assez linéaire de 0 à 100°C et relativement précis.
    Son prix est de qqs cts et il ne faut que une résistance en série au Vcc du pic. On va directement au convertisseur A/N du pic...
    inviteed19ea3e
    rebonjour
    bientot mon orale de projet et j'ai une question a répondre
    quel est la différence entre une CTN et une PT100
    sachant que j'ai choisi de prendre une PT100 dans mon system
    il faut que je justifie mon choix...pas imple quand c'est les prof qui impose la pt100
    merci de m'aider rapidement
    invitee05a3fcc
    CTN
    -Très sensible
    - Pas linéaire
    - Pas cher
    - Dispersion importante d'un composant à un autre (ré-étalonnage si on change de sonde)
    Application : Thermostat
    PT100 PT500 PT1000
    - Peu sensible
    - Linéaire
    - Cher
    - Gamme de température élevée (200° ??? à vérifier)
    Application : Mesure de température
    inviteed19ea3e
    les deux type de capteur ne sont pas linéaire
    comment justifier clairement que la PT100 est mieu pour capter la température de l'eau?
    invitee05a3fcc
    N'importe quoi ! Compare les courbes R=f(t) et après, tu fais des affirmations valables
    inviteed19ea3e
    merci beaucoup pour votre réponse
    j'ai passé un oral blanc et ceci a suffi pour justifier..
    Bjr Bariblak,
    Courbe de "reponse" d'une PT100:
    http://www.ac-creteil.fr/physique/DO...ransfertPt.gif
    Certes on peut pinailler !!!
    inviteed19ea3e
    une autre petite question
    que se passe t il quand on met une tension négative en entrée du pic 16F877 sur la broche ra0?
    merci de votre réponse
    j'ai mon oral demain
    invitee05a3fcc
    Tu regardes dans la spécification.
    Mais , à mon humble avis, un PIC, c'est un circuit CMOS comme un autre. Donc la diode de substrat se met à conduire et si le courant n'est pas limité....... il se suicide!
  1. capture
    Par invite50c3d928 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2007, 00h33
  2. Capture d'écrans
    Par Myr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2007, 21h29
  3. Capture d'écran
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2005, 19h33
  4. capture
    Par invite57e4f988 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2005, 09h19
  5. capture d'écran
    Par invited3630410 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2004, 12h58
