probleme de programmation PIC12F509
    invitec657bb88
    Exclamation probleme de programmation PIC12F509
    j'ai des problèmes pour programmer un PIC12F509 avec un programmateur ICD2 (souvant ça ne fonctionne pas mais de temps en temps ça fonctionne).
    j'ai le message d'erreur suivant (sous MPLAB) :
    ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x28, Expected Val = 0x5A3, Val Read = 0x20)
    ICD0275: Programming failed.
    mon PIC est alimenté en 3.3V (veuillez trouver ci-joint le schema de cablage du PIC) : dans la fiche technique, il est noté qu'il peut fonctionner jusqu'a 2V (j'utilise l'horloge interne du PIC)
    Dans la note d'appli de la programmation du PIC, il est noté que le PIC doit etre alimenté en 5V mais en 3.3V ça devrait marcher, non ?
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41227E.pdf
    Avez-vous deja rencontré ce genre de problème ? que dois-je faire pour que la programmation de mon PIC fonctionne correctement à chaque fois (peut-être qu'il y a certaine chose à faire) ?
    est-ce que quelqu'un a deja programmé un PIC12F509 en 3.3V ?
  1. Problême de Programmation de Masque
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/06/2007, 13h02
  2. Probleme de Programmation CN
    Par invitec07cc70f dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 16h54
  3. probleme de programmation
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 16h28
  4. probleme de programmation MK48T08
    Par invitec041fa6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2006, 23h52
  5. Domocan : problème de programmation
    Par invite83d10539 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 14h40
