Débutant: Petit problème avec un HP...
    invite30e3c3d6
    Bonjour, et bonne année !
    Je ne sais pas trop où chercher de l'aide, alors, j'essai ici !
    Voilà mon problème: un bug avec les haut-parleurs de mon pc. Un truc basique avec deux p'tits HP et un caisson.
    J'ai un des hp qui ne fonctionne que par intermittence, et lorsque je joue avec le potard du volume, ça crachote...
    Je me suis aperçu que pour régler le problème, il me fallait appuyer fortement sur le dit potard. Il y a un tout petit jeu de rien du tout, qui fait faux contact et pourri tout. Reste que je ne peux pas rester le doigt appuyé dessus en permanence !
    Que puis-je faire pour régler ce problème ?... Merci de votre aide !!
    Gérard
    Re : Débutant: Petit problème avec un HP...
    Une solution : changer le potentiomètre.
    BastienBastien
    A savoir qu'il y a plusieurs qualités de potars. Les ALPS sont ultra bons, mais chers. Ne prends pas le premier prix, mais il n'est peut être pas nécessaire de prendre le plus cher non plus.
    A savoir aussi qu'il y a deux types de potars :
    * Ceux à loi de varation linéaire
    * Ceux à loi de variation logarithmique
    Il te faut, je pense, un potar du 2eme type.
    invitee86643f9
    Potentiometre log, c'est indiqué sur le composant (2eme photo):
    B 10K (B pour log)
    BastienBastien
    Bien vu l'aveugle. C'était prévisible, car l'oreille humaine réagis selon une loi de progression logarithmique, donc tous les potars de réglage d'intensité sonore sont en loi logorithmique.
    Bon, ben tu as tout ce qu'il te faut, à savoir :
    1/ La loi de progression (Log)
    2/ La valeur de la résistance (10 kohms)
    Y'a plus qu'à en acheter un. Ne prends pas le premier prix, sinon..... ça va cracher à nouveau dans pas très longtemps, de la poussière va rentrer sur la piste, etc.
    Tiens-nous au courant.
    invite30e3c3d6
    Merci beaucoup de vos réponses ! Cool
    J'ai plus qu'à:
    - trouver comment ça s'démonte... sans s'casser...
    - me mettre à la soudure... ça va me rappeler de lointains souvenirs....
    C'est quel ordre de grandeur, le prix des potentiomètres ?...
    J'vous dis dès qu'ça remarche !
    invite30e3c3d6
    Bon... ok... j'suis une bille... quelqu'un peut me dire comment je retire ce truc sans rien casser ?... C'est bloqué de chez bloqué... et ce n'est visiblement pas le circuit imprimé qui est lui même maintenu...
    invitee86643f9
    chez nous, l'équivalent de moins d'1€
    juste pour info
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par Sakamacheee Voir le message
    Pour cette fois-ci l'image est sombre ..
    Bsr Sakamachee,
    Parfois il n'y a pas de vis, mais clips ou des ergots qui maintiennent le boitier fermé.Faut chercher un peu .Faut y aller avec DELICATESSE pour pas tout péter!!!!!
    invitea3c675f3
    Juste par curiosité, j’ai eu à travailler sur l’étude d’un ampli audio et j’en ai arraché pour trouver chez mes voisins étatsuniens un pot double 10k log. J’en étais venu à envisager un pot simple lin relié à deux pots électroniques logs.
    Les hexagonaux ont-ils des ressources insoupçonnées, peut-on trouver encore ces petites bêtes chez vous?
    invite30e3c3d6
    Eh eh.... Voilà, Maxitec:
    Côté pile...
    Côté face...
    invitee86643f9
    je pense que la carte (potentiomètre y compris) est maintenue par l'ecrou (image "côté pile")
    invite30e3c3d6
    yep... mais il est inaccessible, cet écrou ! A moins qu'il existe des outils que je ne connaisse pas...un truc super fin, vu le maigre distance qui sépare les sommets de l'écrou et la paroi en plastique....
    invite30e3c3d6
    rectification... j'ai presque la clé qu'il faut. presque, car... le potar est trop long, et j'arrive pas jusqu'à l'écrou ! grrrr
    invite6f737abf
    As tu essayé un coup de netoyant genre KF contact dans les potars.
    Des fois ça suffit.
    Autrement, vu les photos c'est un potar avec interrupteur, il me semble.
    invite30e3c3d6
    bonsoir goel22, le nettoyant "genre KF", ça ressemble à quoi ?... ça s'trouve où ?...
    Le potar fait effectivement aussi office d'interrupteur, en effet. A quoi ça se voit ?...
    invitee86643f9
    La pince à long bec est très efficace
    l'idée de "nettoyer" est prioritaire.
    qq goutes d'alcool medical peuvent suffire
    invite6f737abf
    Le fait que le potar fasse interrupteur ça se voit avec les 2 fils rouges qui arrivent à l'arrière du potar, si tu ne trouves pas ce genre de potar (avec inter) il faudra mettre un inter à côté pour le marche/arrêt.
    Je suppose que pour la mise en marche et l'arrêt il faut tourner à fond et ça fait 'clic'.?
    Pour le nettoyant, je trouve ça chez un vendeur de pièces détachées électronique. C'est une bombe avec un tube pour n'en mettre que où il faut.
    invite30e3c3d6
    Maxitec: j'vais voir si j'trouve une pince extrasupermégafine...
    Pour nettoyer, j'ai pas d'alcool médical, mais un peu de rhum, ça l'fait ?...
    Goel22: merci pour l'info, et effectivement, ce potar fait un petit clic de mise en marche. J'espère que ça se trouve facilement, ces petites choses !
    invite30e3c3d6
    gr... même ma pince ne va pas jusqu'au bout... à 1mm près... à tout casser... grrrr
    invitee86643f9
    Pince penchée de côté et à petits demi-tours repétés
    BastienBastien
    @louloute : ben oui, ici on a le choix de la loi de variation sans problème. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas trouver de potar log ?! C'est tellement souvent utilisé ! Je suppose que tu plaisantes ?
    invite30e3c3d6
    Yessss.....
    ça y est, le problème est réglé !
    C'est une pince à épiler (un grand merci à ma copine !) qui m'a permi de sortir les écrous, ce qui a effectivement libéré la carte.
    Ensuite, comme quoi gastronomie et électronique ne sont pas si distant, c'est avec de l'alcool à pierrade que j'ai nettoyé un peu le potar...
    Et depuis, plus de problème, y'a plus ni crrfrfchhhcrrcfrhch, ni HP intermittent du son !
    Donc, un grand merci à vous tous qui m'avez aiguillé !!
    C'est ma semaine "forum":
    - j'me posais la question de racheter des hp+caisson... grâce à vous, je réalise une p'tite économie qui fait plaisir (et en plus, j'apprends des trucs)...
    - sur un autre forum, on m'a tuyauté pour réparer le moteur à aiguille du compteur de vitesse de ma 206... un p'tit bout de plastique de 4mm, cassé... le garage voulait changer tout le combiné.... économie réalisée: plus de 400 euros !
    Vive internet, vive les forums, et vive tous ceux qui donnent de leur temps pour venir en aide aux autres !!!
  1. probleme avec mon 300/1500 débutant
    Par invite556057f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2007, 19h35
  2. petit probleme avec DEV-C++
    Par invite21d356cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2007, 01h50
  3. petit probleme avec orange
    Par invited408ced4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2006, 21h10
  4. Petit problème avec LaTex
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 00h02
  5. petit probleme avec imaginaire
    Par invitedebe236f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2004, 19h24
