Composant cms inconnu sur DD Seagate ST320423A
    invite8ab3233d
    Question Composant cms inconnu sur DD Seagate ST320423A
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier le composant suivant (voir photos).
    C'est un composant cms soudé sur la carte électronique du disque.
    Je n'ai rien trouvé en recherchant les équivalences cms. Le marquage est "1R0". Le disque dur est un Seagate 20Go ST320423A.
    Merci à tous !
    invitee05a3fcc
    Re : Composant cms inconnu sur DD Seagate ST320423A
    Je pense pas que c'est marqué 1R0, il y a une inclinaison du caractère de gauche. 7R0 ??
    invite5637435c
    C'est une résistance servant de schunt de mesure moteur, je verrais bien 1R0 pour 1 Ohm, mais comme dit Daudet on pourrait tout aussi bien lire 7R0 soit 7 Ohms vu que le 7 est incliné, je pencherai donc pour 7 Ohms (valeur non standard surement faite spécifiquement pour cette appli) et pour la puissance 3W me semble correspondre vu la taille du boitier.
    invite8ab3233d
    Oui, c'est fort probable
    Merci en tous cas
    invitee05a3fcc
    Que ce soit une self ou une résistance (il donne combien à l'ohmmètre?), il ne s'est pas "suicidé" tout seul, il y a d'autres dégats !
    invite8ab3233d
    En fait, il y a eu un choc mécanique au moment lors du montage du disque dur dans le PC, et ça a "décapsulé" le composant... Pour les besoins de la photo, il a simplement été repositionné sur la carte.
    Je vais le démonter et le passer à l'ohmmètre, pour essayer de relever la valeur. Je vous tiens au courant. A+
    invitee05a3fcc
    Si c'est toi qui l'a suicidé, le probléme est différent !
    invite9a8c8cd0
    Salut c'est 1R0 j'ai le meme DD
  1. [Brun] Composant CMS Mystère
    Par invitec1b8c48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 12h04
  2. [Divers] composant inconnu sur un moteur 500W-220V
    Par invited9f4bbef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h45
  3. Identification composant CMS
    Par invite0266e33d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 21h14
  4. composant CMS
    Par inviteb94909c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 09h13
  5. identification d'un composant CMS
    Par invited82c8d16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h50
