Programmer PIC boitier TQFP
    invite3c35244f
    je pense utiliser prochainement un PIC 18F4525, mais avec un boitier de type TQFP 44 broche.
    Existe t'il des programmateurs pour ceux ci(je suppose que oui!!)ou des adaptateurs pour pouvoir les brancher sur un support de CI PDIP 40?
    Je vous remercie d'avance
    Nicolas
    invite3c35244f
    Re : Programmer PIC boitier TQFP
    J'ai une autre question:
    si mon pic est déja soudé sur ma carte, et que je souhaite modifier le programme, quel montage/connexion je dois prévoir pour le reprogrammer(montage que j'aurai préalablement insérer sur mon montage).
    Merci encore
    Nicolas
    invite3c35244f
    Je programmerai mon pic par le biais de MPLAB IDE et le ICD2 de microchip...je suppose qu'il me faudra donc un connecteur RJ11 pour l'ICD?
    Si ma carte n'es pas alimenté (pas de 5v donc sur le PIC), dois je alimenter l'ICD2 par une alimentation extene?
    Nicolas
    invitebceae4e6
    Effectivement la seul solution permettant de reprogrammer ton pic in situ est de prévoir une connexion des pins de reprogrammation sur ta carte...
    Je suppose que le RJ11 est un peut gros si tu utilise un PIC en TQFP.
    Tu peux imaginer placer simplement des pastiles sur lequel tu viendrais placer un connecteur a clou.
    L'ICD2 est tout a fait adapter ce genre de manip.
    Gaétan
    emit-fr.com
    invite3c35244f
    Je te remercie
    c'est vrai que la solution des pastilles est très bien pensé, je vais urement opter pour cela
    Et connais tu le brochage sur lequel il faut agir?
    Merci encore
    Nicolas
    invite3c35244f
    BOnjour,
    j'ai trouver que pour programmer via le connecteur ICD, il falai que l'on soit connecter sur MCLR,RB7/PGD,RB6/PGC...que l'on ai aussi le +5v et la masse mais peut t'on quand meme utiliser les broche RB6 et RB7 pour d'autre application?
    Nicolas
  1. boitier Pic
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 19h22
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  3. programmer un pic
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 21h01
  4. Programmer un Pic 16f84
    Par inviteefb61dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 23h24
  5. programmer un pic
    Par invite76dc611d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 11h41
