Pose d équadiff en régime transitoire
    invitee2f44b4d
    Post Pose d équadiff en régime transitoire
    Bonsoir à tous,
    voilà je débute dans les régimes transitoires en Théorie des Circuits Linéaires (TCL) et je solicite votre aide pour poser l'équadiff du circuit suivant :
    Je dois trouver le comportement de u(t) et de i(t) à l'instant t=0+
    Voici comment je procédrais, merci de me corriger si je pars dans la mauvaise direction....
    t<0
    i(t) = 0 et u(t) = 0 car le circuit est ouvert (aucun courant aucune tension)
    t=0 (tableau à t=0- et t=0+)
    ......t=0-...t=0+
    i(t)....0......0
    u(t)...0......ug
    uc(t)..0.....0........<--- seule la tension aux bornes du condensateur ne peut faire de sauts brusques -> calculer le circuit à t=0+ comme si le condensateur était une source de tension de 0 V (ici un court-circuit)
    t>0
    c'est là que je bloque... j'essaye de poser ic (courant traversant la capa) ic= ...
    mais sérieusement je ne vois pas par où continuer pour poser une équation differentielle.... je me rappelle que je dois passer par les nombres complexes et que "jw" (i*oméga) dans les complexes correspond a une dérivée dans le temps....
    Merci merci d'avance !!
    invite5637435c
    Re : Pose d équadiff en régime transitoire
    tu ne peux pas présumer d'une valeur nulle avant t0, en toute rigueur la tension aux bornes de la capa n'est pas forcément nulle.
    Par exemple imagine que tu viens d'ouvrir le circuit et que tu t'apprêtes à le refermer, dans ce cas tu n'as pas 0V aux bornes de C.
    Il faut donc écrire une équation qui permet de prendre en compte ce cas, sauf si ton exercice précise bien que la capa est initialement déchargée.
    invitee2f44b4d
    Oui, excuse moi j'avais oublié de préciser cela. Le circuit est considéré comme n'ayant jamais fonctionné aupars avant (donc uc = 0)
    Jack
    Ca n'est valable qu'en sinusoïdal.
    L'avantage des équa diff, c'est que ça marche pour tout.
    Il suffit juste de savoir les bases: Pour un condensateur: IC = C.duC/dt
    et pour une bobine, UL = L.diL/dt
  1. Régime transitoire: question circuit RC
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h29
  2. Régime transitoire
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 13h26
  3. [Biologie Moléculaire] Transfection transitoire
    Par invited2137eb4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2007, 15h50
  4. [MP] RLC Régime transitoire
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2007, 15h44
  5. Circuit En Regime Transitoire
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 23h42
