réduire la tension
réduire la tension
    invite09ade2ad
    réduire la tension
    Boujour;
    Je voudrai réduire la tension que j'ai de 5V a 3V en utlisant une résistance.
    Est ce que c'est possible?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : réduire la tension
    Si tu consommes 10A sur ta charge dur dur
    invitea2de6267
    slt,
    quesque tu veux alimenter??
    tu peux, en utilisant le lm317 avec une r variable pour ajuster ta tension a 3v
    mais sava etre juste car je croi qu'il y a 2 volts de perte sur le 317
    ou si ta consommation en 3v est faible et fixe tu peux utiliser une resistance
    a+
    invitee05a3fcc
    Il faut au moins 3V entre In et Out d'un LM317
    il y a des versions "LowDrop" comme le LM2930 ou autre.Mais tant qu'on connait pas le courant ......
    trebor
    Une diode provoque une chute de tension (tension de seuil) entre 0,7 à 1 Volt suivant le type et l'intensité du courant, donc en plaçant 3 à 4 diodes en séries, tu vas réduire la tension d'environ 3 Volts.
    Si le courant est faible (milliampère) tu peux utiliser une diode de zener de 3,1 Volts.
    gcortex
    le 317 a un drop out de 3V @ -50°C et 1A
    il risque de fonctionner avec 2V
    sinon le LF30
  1. Réduire l'ampérage
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2007, 21h12
  2. [TS] réduire un echo
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 02h14
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  4. Développer et réduire
    Par invitec6c02ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2006, 16h17
  5. developper et reduire
    Par invite019f8b94 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2004, 09h32
