Boujour;
Je voudrai réduire la tension que j'ai de 5V a 3V en utlisant une résistance.
Est ce que c'est possible?
Merci.
02/02/2008, 21h10
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : réduire la tension
Si tu consommes 10A sur ta charge dur dur
02/02/2008, 22h12
#3
invitea2de6267
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
641
slt,
quesque tu veux alimenter??
tu peux, en utilisant le lm317 avec une r variable pour ajuster ta tension a 3v
mais sava etre juste car je croi qu'il y a 2 volts de perte sur le 317
ou si ta consommation en 3v est faible et fixe tu peux utiliser une resistance
a+
03/02/2008, 08h19
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Il faut au moins 3V entre In et Out d'un LM317
il y a des versions "LowDrop" comme le LM2930 ou autre.Mais tant qu'on connait pas le courant ......
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/02/2008, 08h26
#5
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 264
Une diode provoque une chute de tension (tension de seuil) entre 0,7 à 1 Volt suivant le type et l'intensité du courant, donc en plaçant 3 à 4 diodes en séries, tu vas réduire la tension d'environ 3 Volts.
Si le courant est faible (milliampère) tu peux utiliser une diode de zener de 3,1 Volts.
03/02/2008, 09h30
#6
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
le 317 a un drop out de 3V @ -50°C et 1A
il risque de fonctionner avec 2V
