Télécommande / Récepteur
    invite8b0524f3
    Question Télécommande / Récepteur
    Je souhaiterais réaliser une commande à distance pour controler un moteur. Pour cela j'aimerais récuperer l'état de la touche activée à l'aide d'un picbasic 1s par interface serie RS232. La porté du signal doit être de 24m minimum.
    Telecommande à 4 cannaux minimum.
    Je pensais utiliser un emetteur / recepteur infrarouge comme celui ci http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1555 mais la portée est très largement insuffisante.
    Le système doit être utilisable en extèrieur et particulièrement par beau temps.
    Un emetteur infrarouge est-il alors envisageable ? Si oui peut il gèrer de telle portée ?
    Peut être qu'une telecommande radio serait plus adaptée ? Est-il possible de récupèrer l'état des touches sur le pic ? Celle ci reste particulièrement chere.
    Y aurait-il d'autres solutions pour réaliser une telle fonction ?
    Merci d'avance,
    Bonne soirée.
    invite8b0524f3
    Re : Telecommande / Recepteur
    Des idées ?
    invitee86643f9
    je ne pense pas qu'une liaison IR "amateur" peut dépasser quelques mètres..
    invite8b0524f3
    Je preferais acheter un emetteur/recepteur plutot que d'y fabriquer. Existe-t-il de tels systemes pouvant fonctionner à une distance de 24m en exterieur avec le quel je pourrais récupèrer l'etat sur un pic.
    Peu importe la technologie employée, comment faire cela ?
    Surtout la récuperation de l'information entre le récepteur et le pic ?
    Merci.
    invitee86643f9
    Je preferais acheter un emetteur/recepteur plutot que d'y fabriquer. Existe-t-il de tels systemes pouvant fonctionner à une distance de 24m en exterieur avec le quel je pourrais récupèrer l'etat sur un pic.Peu importe la technologie employée
    ça peut exister en RF. Une petite recherche avec google peut t'aider
    comment faire cela ? Surtout la récuperation de l'information entre le récepteur et le pic ?
    Simple: le module recepteur HF possede une ou plusieurs sorties TOR (tout ou rien) que tu peux relier au entrées PIC (+5v max)
    invite8b0524f3
    Les ensembles telecommande/recepteur radio sont beaucoup trop cher.
    J'ai trouvé ceci, http://www.conrad.fr/ensemble_emette...7_19261_204633
    J'ai besoin d'envoyer 4 informations, est ce qu'il est possible de mettre un boitier de telecommande avec 4 touches sur cet emetteur ?
    Merci.
    invitee86643f9
    En principe oui: les 2 modules de ton lien peuvent établir une liason HF.
    Mais pour une liaison 4 commandes, il faut ajouter un codeur côté emetteur et un decodeur côté recepteur (ex : le couple MC145026 / MC145027).
    invitee86643f9
    Un exemple où les 2 modules HF sont l'emetteur HF et le recepteur HF:
    http://www.rogercom.com/pparalela/AnimaTransmissao.gif
    invite8b0524f3
    Oui merci,
    j'étais justement en train de regarder pour essayer de comprendre le système.
    Il me faut donc 4 boutons poussoirs connectés au codeur MC145026, lui même relié à l'émetteur HF.
    Et de même, le récepteur HF relié au décodeur MC145027.
    Comment relier le décodeur au pic par liaison série ?
    Le couple codeur/décodeur "s'occupe de tout" où faut-il les configurés ?
    Que représente les entrées/sorties "Dados" sur votre schéma ?
    Merci.
    invitee86643f9
    Il me faut donc 4 boutons poussoirs connectés au codeur MC145026, lui même relié à l'émetteur HF. Et de même, le récepteur HF relié au décodeur MC145027.
    Exact.
    Pourquoi une liaison série ?
    il "s'occupe de tout"
    ce n'est pas mon schéma
    Dados (italien ou espagnol ?) = Datas.
    http://www.freescale.com/files/rf_if...t/MC145026.pdf
    invite8b0524f3
    Je pensais utiliser une liaison serie rs232, ce qui est plus interressant à étudier sur mon projet de Terminale.
    Mais bon, vu le décodeur, ce n'est pas possible, à moins d'avoir une interface parallèle/serie ?
    Merci.
    invitee86643f9
    il y des registres à décalage parallele / série
    invitee86643f9
    Il peut y avoir des décodeurs série.
    En tout cas,tu peux voir côté registres à décalage parallèle / série
    invite8b0524f3
    A oui les registres à décalage, je les ai vu en cours en plus, seulement celui aux entrées parallèles / sortie parallèles
    Il me faudrait donc un registre PISO, 8 bits je suppose puisque mon pic fonctionne sur 8bits ?
    Par contre, je ne vois pas s'il faut utiliser un registre asynchrone ou synchrone ?
    Merci.
    invitee86643f9
    Au fait.. Si ton Pic possède suffisamment de pin, pourquoi ne pas le charger en //?
    invite8b0524f3
    C'est simplement pour pouvoir étudier un peu la liaison serie qu'on a pas vraimen vu cette année. Je trouve ca plus interessant à presenter.
  1. emetteur - recepteur longue porté pour action télécommandé
    Par invite2f4c4ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2013, 08h49
  2. Code telecommande Récepteur TNT DVB-T300
    Par invitec3d0445d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h54
  3. [PROJET] Recepteur de télécommande IR pour PC
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 16h00
  4. Télécommande de courte portée (1m) et son récepteur
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 14h14
  5. émetteur et recepteur / télécommande
    Par invite3948ead6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 10h03
