simulation & multisim
    invite80cdfeeb
    Question simulation & multisim
    bonjour à tous.
    voila mon probleme; je developpe actuellement un montage sur multisim, et je cherche à connaitre la consommation du montage.
    j'aurai pu simplement relier toutes les masses, et inserrer un amperemetre, seulement sur multisim, les broches d'alimentation des composants ne sont pas visibles.
    mon montage doit etre embarqué, j'ai donc besoin de connaitre sa consommation pour dimensionner ma batterie.
    merci à tous
    invitee86643f9
    Re : simulation & multisim
    la conso des IC étant souvent négligeable, tu peux mesurer les débits en courent de leur sorties vers une masse commune.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Un peu rapide comme raisonnement ...sans connaitre la nature du schéma. Analogique? numérique? technologie, CMOS? fréquence ? etc etc
    invite80cdfeeb
    globalement, c'est un circuit numerique, linéaire en CMOS; alimenté en 5vcc
    1 NE555
    2 4017
    1 4013
    2 40106
    3 4001
    5 4011
    voila, merci
    invitee05a3fcc
    fréquence ? etc etc
    Il manque sa valeur
    invitee05a3fcc
    fréquence ?
    Il manque sa valeur
    Citation Envoyé par K.mY Voir le message
    Ou est l'analogique? Globalement, c'est du numérique à part le 555? et tu peux prendre un TLC555
    invite80cdfeeb
    Il manque sa valeurOu est l'analogique? Globalement, c'est du numérique à part le 555? et tu peux prendre un TLC555
    je travaille en CC, alors, de quelle valeur s'agit t'il ?
    oui, à part les 555, tout est en numerique.
    j'ai choisi la technologie cmos principalement pour un probleme de consomation (inferieur aux TTL)
    personne ne sait donc si multisim propose une fonction pour mesurer la consommation globale?
    invitee05a3fcc
    ton 555, c'est un multivibrateur ? Si non, tu consommes que dalle vis à vis du NE555 (et tu le vires, tu consommes plus rien de mesurable, mais sans schéma, je peux pas t'en dire plus)
    invite80cdfeeb
    le 555 est en astable à environ 1Hz, mais sa consommation n'est pas un probleme puisque c'est le seul composant de mon montage dont les pates d'alimentation sont à relier manuellement, sa consommation peut donc directement etre mesuré par un amperemetre.
    il ne me manque donc que la consommation des CMOS
    invitee05a3fcc
    1 Hz, c'est du statique pour du CMOS. Un CD4017 consomme 5µA sous 5V à 25°. Par rapport au NE555 qui fait 6 mA max, tu te tracasses pour rien !
    Remplace ton NE555 par un CD4060 et tu gagnes, au pif, au moins 3mA !
    PS : Je suis pas sûr qu'un simulateur logiciel puisse donner des chiffres crédibles dans ce domaine
    invite80cdfeeb
    j'en prend bonne note! je vais essayer ça merci!
  1. Multisim
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h28
  2. Multisim en mode simulation
    Par invite18ba9d7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 14h48
  3. Multisim
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 21h17
  4. multisim 9 ou 8
    Par invite80d65ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 21h35
  5. multisim
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2004, 18h01
