Besoin d'aide pour régulateurs 7805 et 7812
    invite946833a0
    slt svp j'ai besoin que quelqu'un me donne qlq information sur le regulateur 7805 ainssi que 7812 j'ai a realiser un telecommande par liaison infrarouge et mon circuit a besoin d'une tension entre (5 et 12v)
    merçi
    Bonjour allure et tout le groupe
    Ta question a été détachées du fil sur lequel elle était "branchée", car elle n'avait pas de rapport avec la question qui y était posée.
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2008 à 17h25. Motif: Messages détachés d'un fil existant
    Re : pb de chute de tension avec 7805
    bJr ailure,
    Tu peux alimenter jusqu'à environ une trentaine de volts continu ces régualateurs.
    Il peuvent délivrer 1 ampére.
    Il est obligatoire que la tension d'entrée du régulateur soit supérieure de 3 v minimum à la tension de sortie:
    ex 7805 = 8 v mini en entrée
    ex 7812 =15 v mini en entrée
    Les entrées et sorties sont découplés par une centaine de nano.
    Plus la tension entrée est élevée ,plus le régul chauffe .
    Dépend aussi du courant demandé.Faur reroidir suivant le cas.
    Voir data sheet
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2008 à 16h25.
    Re : Besoin d'aide pour régulateurs 7805 et 7812
    Citation Envoyé par allure Voir le message
    ... j'ai a realiser un telecommande par liaison infrarouge et mon circuit a besoin d'une tension entre (5 et 12v) ...
    Telle que ta question est posée, le régulateur est inutile, à moins de nous cacher quelque chose
    Si toute tension comprise entre 5 et 12V est convenable, la régulation est inutile. Tu réalises une alim non régulée, de tension moyenne (5+12)/2=8,5V.
    invite946833a0
    merçi bien pour votre reponse
    j'ai une autre question ds un suijet defferent :je voulais bien savoir est ce que le model SNA est toujours utilisé par IBN?
    merçi encore une fois
    invite946833a0
    Re :schema synoptique
    bonsoir tout le monde
    j'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer le schema synoptique d'asservissement qui permet de faire la regulation de température d'un four
    en fait je comprend pas le fonctionnement de correcteur PID quand on une temperature tres basse au tres forte afin de chauffer les produits ,aussi le bloc de generateur de rampe
    svp si quelqu'un peu m'éclaircir ces 2 bloc
    merçi
    invite946833a0
    Re : schema synoptique
    pourquoi personne ne repond?
    invitea34e7140
    bonsoir,
    peut etre que personne ne comprend ce synotique, comme toi.
    Slt
    invite946833a0
    slt
    enfait j'ai compré le schema je me bloque juste au niveu de bloc de PID et generateur de rampe(j'emerai juste savoir la reaction de PID lors d'une température basse au bien haute ;
    invitec35bc9ea
    salut,
    il aurait mieux vallu que tu cree 3 sujets differents pour chacune de tes questions.
    invite5e2e894b
    slt allure ...
    pour le regulateur 7805 c un rgulateur lineaire de tension il recu tenion d'entré de 5 V et il delivre une autre de 12V..
    pour son branchement il suffit d'une capacité ciramique de valeur 100n branché en entrée et une autre de 1n branché à la sortie ( ces deus capacité son branche entre la borne E/S et celle du GND)
    et pour le 7812 ce de méme que pour le 7805..
    j'espére ke g t'aider au moin ........
    invite946833a0
    Smile Re : Besoin d'aide pour régulateurs 7805 et 7812
    merçi bien j'ai compré mon schema synoptique j'ai plus de probleme
    merçi une autre fois
    invite946833a0
    Re : regulation de temperature d'un four
    j'aimerai bien comprendre l'organigramme suivant:
    j'ai compré que pour passé a l'etat suivante il faut que la presedente soit desactivé et que le 1er carré c'est l'etat initiale mais tt ça se sont les regles de grafcet ,je cherche a comprendre que fais chaque organigramme pour me faciliter la programmation
    merçi
    invite946833a0
    [QUOTE=allure;1663961]j'aimerai bien comprendre l'organigramme suivant:
    merçi
    Citation Envoyé par 5alido Voir le message
    slt allure ...
    p
    Bjr 5alido,
    Je suppose que la langue française n'est pas ta langue d'origine. Mais rien de bien grave.
    Par contre dans TA description c'est EXACTEMENT l'inverse:
    entrée (éventuellement 12v)
    SORTIE :5 v pour un 7805
    invite5e2e894b
    salut f6bes, oui ta résson à propot de ma langue, c l'arabe ma l'angue d'origineet je fait mon mieus pour discuter avec vous par une langue compréhensible...
    pour ce qui consérne le régulateur 7805 oui ta résson,j'ai inverser les bornes E/S
    merci de me rappeler .....
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 05h52
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 20h58
  3. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 18h20
  4. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 23h06
