Recherche référence composant CMS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite74b5b8f7
    Re : Recherche référence composant CMS
    Sur la photo, on dirait qu´elle est connectée en parallele sur l´alim, c´est pour ca que je pensait soit à un diode de roue libre (mais finalement je n´y voit pas d´interêt?) soit à une Transil (qui par conséquent n´aurait pas très bien joué son rôle!(elle a peut-être trop grillé et donc finit par ne plus court-circuiter l´alim?))
    invite9911c6c4
    Me revoila, j'était parti cette aprem pour racheter un pc pour ma soeur, oui c'etait celui de ma sista qui a cramé lol
    N'empeche que j'ai envie de le réparer pour moi lol
    Bon pour les boitiers je pense que tu veut dire les bestioles a 8 pattes sur la mobo...
    J'ai encadrer ce que je pense plutot changer sur la photo :
    http://www.hebergementimages.com/ima..._a-changer.jpg
    Ou puis je trouver le gros condensateur noir ? et aussi le petit quel référence ?
    C'est un 0603 en taille le petit ? sinon le gros je vois pas vraiment ce que c'est..
    Merci de m'aider
    Jack
    Tu ne lis pas mes recommandations? (voir post #11)
    invite9911c6c4
    Oui je les est lu mais je ne voit pas en quoi cela dérange de mettre un lien externe ? en plus faut attendre de faire validé les pieces jointes de ce que j'ai vu...
    J'en suis dsl, je ne pense pas mal faire
    invite74b5b8f7
    Le problème des condos, c´est qu´il n´y a pas moyen (à ma connaissance) de connaitre leur valeurs!
    Moi je changerais un peu "tout le coin"(dont les "petites betes à 8 pattes)
    Pour la taille des condos c´est pas facile à dire à partir d´une photo (très probablement du 0603 mais peut-être du 0805) et l´autre encore plus dure à dire, dsl...
    Si tu changes les condos, attention à leur tension d´utilisation!
    Jack
    Je suis conscient que tu ne penses pas mal faire, mais je te rappelle ce point extrait du post auquel je faisais référence:
    Bien que la possibilité existe, nous ne sommes pas du tout favorables à l'insertion d'images personnelles hébergées sur des serveurs extérieurs : nous n'avons aucune garantie de permanence de ces images et leur disparition peut rendre une discussion incompréhensible si elle est consultée après un certain temps ; certains en profitent pour mettre des images de taille excessive perturbant la mise en page du forum et la durée d'affichage ; enfin rien ne garantit qu'une image parfaitement acceptable ne sera pas remplacée à notre insu ultérieurement par une autre incompatible avec la charte du forum. En conséquence veuillez poster vos images en pièces jointes.
    invite9911c6c4
    Ouaip jvais voir, sur conrad ya des 50 v et des 25 je croit, si admettons j'en prend des un peu plus gros sa dérange pas ? que un plus petit forcément ne peut supporter ce que fai un plus gros dans la logique...
    Mais le contraire c bon ? merci
    invite9911c6c4
    J'ai trouver des lots de condo sur ebay, c'est peut etre pas mal, euh sinon j'ai trouver un composant ressemblant vraiment a celui qui a crame car j'ai démonter toute le carte mère ...
    Voila, la réference marque dessus est KC
    invite9911c6c4
    Jcroit que je vais baisser les bras, sa me saoule, c'est mission impossible bordel....
    Ptain j'attend des réponses de sav mais sa a pas l'air de les enchantés de me réponse, jvais téléhponer à asus si i faut...
    J'ai contacté une personne qui a une mobo comme la mienne hs mais sa date plusieur semaine, jspr qu'il la encore
    EDIT : jveux bien changer les composant comme le gros condos noir, mais faut-il encore en trouver un, chose que je trouve pas, les autres trucs a 8 pattes c mort aussi
    invite9911c6c4
    J'ai trouver sa Diode de commutation rapide : http://www.alscomposants.com/boutiqu...fr&pag=1&num=9
    invite74b5b8f7
    C´est trop petit pour du boitier SMB, et perso je ne voit pas ce que ferais là une diode à commutation rapide!
    Pourtant, Lemmy ne t´avais pas dit ce que c´était?
    invite9911c6c4
    Il m'a dit que c'était un circuit spécialisé régulateur de charge de batteries de ce que j'ai compris..
    Bon j'ai été sur un forum ou il ya un sujet a propos de réparation de carte mère.
    On m'a dit que c'est une diode, je pense la remplacer par une diode standard, enfin faut voir, c'est quoi les différences entre une diode de commutation et une de redressement ? merci
    invite74b5b8f7
    Une diode de commutation permet de devenir passante/bloquée ou inversement plus rapidement qu´une diode classique donc c´est sur que c´est une diode classique ou Transil, il ne t´ont pas dit à quoi sert cette diode?(c´est utile pour en définir les caractéristiques)
    Mais je me répète: A mon avis ca doit fonctionner sans la diode(c´est un composant pour la protection du circuit), demande leur leur avis s´ils y connaissent en cartes mères!
    invite10554f55
    Hi
    Les bestioles à 8 pattes sont des transistors mosfets canal P , pas des réguls de charge. La capa noire est un tantale (il me semble), y a t il une polarisation indiquée dessus ?
    Tant que tu n'auras pas relevé un petit peu le schéma, juste l'entrée : diode (ou transil), capa, le plus, le moins, vérifié si les mosfets ne sont pas en courju, vérifié la batterie interne du pc, tu peux être sur que toute réparation est vouée à l'échec, voir à pire !!
    La resistance de puissance cms R05 doit être le shunt de mesure du courant de charge.
    La diode (si c'en est une) peut être en série (évite les inversions d'alim) ou en parralèle inverse à la polar de l'alim à condition qu'il y ait un fusible avant.
    Quelle est la tension du bloc chargeur ? 19Vdc ? 21Vdc ?
    invite9911c6c4
    Ils m'a plutot dit le contraire de vous, il pense que les autres composants sont en état de marche (condo cms etc) mais que en montrant la photo plus haut du composant de référence KC
    Il m'ont dit que le composant cramé etait sans doute une diode, et que le composant KC que j'ai trouver ressemblant a celui cramé etait aussi une diode...
    Voila
    edit : moi je suis pour le remplacement des condo et aussi remettre une diode 1n400x à la place
    invite74b5b8f7
    Bah si ils sont sur d´eux, suit leurs conseils, parsque perso je ne suis pas sur de ce que je dit mais une diode qui protege des inversions de polarité ou des surtensions ne changera pas le fonctionnement de ton circuit (c´est un peu comme si tu remplacait un fusible par un fil, ca ne sera pas protégé mais ca marchera!)
    Et je peu aussi t´affirmer que tu ne peux pas savoir si un composant est grillé juste en voyant une photo! Il faut les tester!
    Pour les condos, oui tu peux (c´est même préférable) les changer mais le problème est que tu ne peux pas connaitre leur valeur!(même si en général ca ne change pas trop le fonctionnement, ca peut!)
    Tant que tu n'auras pas relevé un petit peu le schéma, juste l'entrée : diode (ou transil), capa, le plus, le moins, vérifié si les mosfets ne sont pas en courju, vérifié la batterie interne du pc,tu peux être sur que toute réparation est vouée à l'échec, voir à pire !!
    Désolé, je ne veux pas te démotivé, mais je suis d´accord avec Lemmy! Quelques petites réparations peuvent se faire au "feeling" mais sinon il faut toujours chercher à comprendre avant de risquer de tout casser encore plus...
    Tu pourrais faire parvenir le lien de ta discusssion avec les pros de la carte mère pour voir ce qu´ils disent précisemment?
    EDIT:
    Ca on est bien d´accord que ca doit ettre une diode mais le problème en CMS c´est que tous les composants se ressemblent!(ce sont des boitiers normalisées qui peuvent contenir beaucoup de composants différents, c´est pour ca qu´il ne faut pas chercher une ressemblance physique mais une compréhension du schéma!)
    invite9911c6c4
    Je comprend bien, mais c'est difficil car je ne suis pas outillé.
    Demain ya un electricien qui passe chez moi pour installé des trucs, je verrais si il ne peut pas me prêter quelque chose ou me dire ce qu'il en pense
    Merci de votre aide, ma fois j'attend des réponses de SAV, jme demande si ils vont répondre, SAV ASUS ET 1000ORDI, en sachant que mon pc etait un asus et acheté chez 1000ordi ils ont interet a répondre sinon j'appel.
    Et aussi je surveil ebay, desfois ya des annonces de carte mere...
    invite74b5b8f7
    tu pourrais faire parvenir le lien de ta discusssion avec les pros de la carte mère pour voir ce qu´ils disent précisemment?
    Je voudrais bien savoir stp
    invite9911c6c4
    Sur la batterie, il ya marque 14.8 volt et le chargeur est un 19 volt et du 3.42 A
    Voila
    EDIT : dsl tien voici le lien http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...508_13.htm#bas
    C'est pas des pros mais des amateurs, mais disont qu'il ont déja réparer pas mal de carte.
    invite9911c6c4
    Je vient de faire un truc, j'ai brancher la batterie sur la carte... et j'ai brancher le chargeur sur le secteur, et une étincelle se produit avant le petit condensateur..
    Sa veut dire que le courant va pas plus loin ?
    Voir photo
    invite74b5b8f7
    Ils t'ont juste dit qu'apparemmebnt les condos sont bons,mais ils ne parlent pas des composants d'a coté!Ca ne fait que confirmer mon avis qu'il faut changer les "bestioles a 8 pattes"...MAIS SURTOUT QU'IL FAUT TESTER LE TRANSFO ET LA BATTERIE(comme te conseil Lemmy aussi), si la diode a grillée,il y a bien une raison!
    Je me répete aussi: voir une ressemblance physique entre des composants CMS ne veut rien dire,surtout que tu disaisque la diode que tu as trouvé est plus grosse!
    invite9911c6c4
    Je pense surtout au transfo, si je récupere un multimètre, faut que en sortie de transfo je trouve 19 volt ? et l'amperage correcte ?
    invite74b5b8f7
    Oui mais si ton transfo n'est pas régulé,tu peux avoir plus sans charge...
    invite9911c6c4
    Donc faut que le branche sur quoi pour testé, bon sinon j'avait passé hier soir la photo du truc cramé a un copain, son père est electricien, il a dit que c'est une diode aussi.
    A force peut etre va ton i arriver... jvous promet si lundi je peut avoir du nouveau je le fait
    invite74b5b8f7
    C'est ce que tout le monde te dit!!!
    Faut lui demander aussi si ca marcherais sans!!! Une dernière fois je te (rerere)donne mon avis: la diode n'est qu'une protection, ca doit marcher sans (si elle est bien connectée en parallèle sur l'alim) donc faut trouver la cause (AILLEURS!) et quand ca remarchera, là tu remets une diode pour protéger ton circuit...
    Tu te concentres trop sur la diode QUI A MON AVIS N'ETAIT LA QUE POUR EVITER UNE INVERSION DE POLARITE(diode classique) OU UNE SURTENSION(si c'était une transil)
    Je n'ais pas forcément raison mais j'en suis quasi sur(et si elle est en parrallele sur l'alim, je suis sur!)...
    invite9911c6c4
    Je comprend ton avis ^^ mais moi de mon coté je ne peut t'en dire plus, car j'ai rien pour mesurer, voilou
    invite74b5b8f7
    Regarde là:
    http://forums.futura-sciences.com/po...3.html#1545433
    C'est vrai que ca pouvait être aussi un condo polarisé (mais comme j'ai dit, je n'en avais jamais vu en boitier noir) et ca expliquerais peut-être aussi qu'il ait autant cramé!
    invite9911c6c4
    Jvais voir, je reste persuadé qu'en changeant le transfo et la diode ou condo polarisé qui faut que je trouve, sa pourra me donné du nouveau
    invite9911c6c4
    Pour les bestioles a 8 pattes, les tcp8107, on a trouver le datasheet, et ils sont protégé en surtension par une transorb, voila ce qu'on ma dit.
    invite74b5b8f7
    Transorb = Transil (enfin il me semble) donc c´est justement ce qu´on disait.
    Et (toujours à mon avis) si ca ne marche plus c´est que la transil a tellement grillée qu´elle n´a plus joué son role et ca a grillé les tcp8107...
  1. [Brun] Composant CMS Mystère
    Par invitec1b8c48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 12h04
  2. [Divers] recherche de référence pour composant TV GRUNDIG ST 63-755
    Par invite266ec2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h37
  3. composant CMS
    Par inviteb94909c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 09h13
  4. Référence transistor cms C4J5R ?
    Par invitec7c9ff0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 15h21
  5. recherche reference transistor cms
    Par invitef3304160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 20h16
