Besoin d'aide...
Besoin d'aide...
    invitead80a68c
    Besoin d'aide...
    Je suis nouveau et je suis à la recherche d'un composant qui pourrait en un seul interrupteur, changer l'état de 12 fils. Je m'explique , j'ai une adaptateur pour Ipod à mettre sur mon autoradio qui a deja un changeur CD. 12 fils sont à enlever sur la prise du chargeur, et il faut en mettre 12 du boitier de Ipod.
    Je cherche à pouvoir basculer, avec un seul interrupteur sur mon tableau de bord, entre le changeur et le Ipod. Pour ne rien faciliter, il n'y a pas beaucoup de place pour ce composant...
    Par avance, merci pour vos conseils.
    invitea2de6267
    Re : Besoin d'aide...
    slt,
    il faut que tu utilise plusieurs relais
    invitead80a68c
    Il me faut 12 relais??? Ca ne rentrera jamais derrière mon autoradio. Pas moyen de faire un petit montage?
    invitea2de6267
    tu peux utiliser 4 relais 4rt de 12v ou 2relais de 8rt mais je sais pas si ça existe des relais de 8rt...
    invite74b5b8f7
    Je pensais à un multiplexeur mais pour du signal audio je ne sais pas ce que ca donne (mais il y en probablement des pécifiques)
    invite74b5b8f7
    D´ailleurs pareil pour les relais, je ne suis pas sur que soit très bon pour un signal audio, l´avantage d´un relais c´est de pouvoir commuter des tensions et courants "assez forts" en gros de la puissance à partir de peu de puissance(pas d´interet ici à mon avis)!
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. Besoin d'aide
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 15h27
  4. besoin d'aide
    Par invite449ad654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 20h45
