Recherche de composant electronique
    inviteb94caed5
    Je recherche un composant permettant de forcer le curseur d'un potentiomètre à 0V sans que pour autant celui ci ne soit relié à la masse commune.
    merci d'avance pour votre aide.
    inviteb94caed5
    Re : Recherche de composant electronique
    Une petite précision: la tension appliquée aux bornes du potentiomètre est 5V.
    invitee05a3fcc
    Un p'tit schéma de ton application ?
    inviteb94caed5
    c'est un projet:
    le but est de convertir un jeu de borne d'arcade de voiture au format JAMMA (lien vers les bornes). C'est à dire de remplacer les pédales, volant et levier de vitesses par le joystick et boutons.
    Je veux que la direction droite et gauche soit progressive et non en tout ou rien. C'est pour cela que j'utilise un condensateur qui servira de donnée analogique lors de la charge et décharge.
    Donc, il faut:
    - Ajuster le point le point neutre pour simuler le point mort
    - Obtenir une direction droite progressive: charger le condensateur
    - Obtenir une direction gauche progressive: décharger le condensateur
    C=2200uF
    +Vcc = pin3
    Ground = pin1
    Merci pour ton attention DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Donc :
    1/ il faut régler une valeur "point" mort à environ 2,5V
    2/ Faire grimper cette valeur si le bouton "droit" est appuyé
    3/ Faire descendre cette valeur si le bouton "gauche" est appuyé
    Et si on relâche les boutons ?
    Et si on appuie sur les deux?
    Il y a quoi comme tension d'alimentation disponible?
    inviteb94caed5
    Oui pour avoir une direction progressive, il faut un circuit RC en série.
    La direction est simulé par un joystick, il est impossible de faire les deux directions à la fois (je les ai représenté par des intérrupteurs)
    Pour information: quand je met le joystick à droite, la masse est appliquée à la borne 1 du TTL 74LS04 (0V) et ressort par la borne 2 (5V). C'est une fonction logique inverseur.
    Donc quand je vais à droite, je force le curseur au max moins les 0.6v de chute de tension via la diode. Le courant passe par la pate 2 du 74LS04 (5V), puis par le condensateur, passe par la masse, le potentiomètre, la diode, le condensateur.
    Conclusion: on a bien un circuit RC pour la charge
    Pour le point milieu, c'est ok
    Pour la gauche et c'est là le problème, cela reviens à mettre un interrupteur en parallele du condensateur. Donc on force bien le potentiomètre à 0 mais on court circuite l'alim.
    C'est pour cela que je recherche un composant pour forcer le potard à 0 sans que celui ci ne soit relier à la masse commune.
    De plus, il n'y plus de circuit RC pour la décharge du condensateur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par raiden DX Voir le message
    OK, bonne information
    Le schéma #4, c'est une théorie, un schéma pratique? Car il pose des problèmes.
    inviteb94caed5
    C'est un schéma théorique.
    Je sais qu'il n'est pas parfait car je l'ai fait en vitesse mais l'idée est là.
    Au niveau de la direction gauche, le condensateur doit se décharger: donc il passe en convention générateur. le courant passe par la masse via l'intérrupteur gauche (joystick). De plus la diode conduit, il y a donc un court circuit avec l'alim.
    Alors, pour répondre à la question, il existe une alim de 5V mais avec le TTL fournit 5V et lorsque la direction droite est enclenchée. Donc deux alim., voir plus suivant les bornes restantes sur le TTL 74LS04.
    Schéma du TTL: voir içi
    invitee05a3fcc
    Si j'ai bien pigé ton problème :
    inviteb94caed5
    C'est vrai que ton schéma est plus astucieux
    Une question me préocupe. A quoi sert la résistance située entre le +vcc et la base du transistor NPN (4,7k)?
    @ bientôt.
    invitee05a3fcc
    Une base de transistor, sans courant, est une antenne à parasite. Donc, systématiquement, je mets une résistance
    inviteb94caed5
    Merci pour l'info. Ce schéma est bien plus judicieux que le mien.
    Je te remercie beaucoups pour ton aide.
  1. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 11h13
  2. Recherche composant electronique
    Par invite9f6ca1a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 23h33
  3. recherche composant electronique:ON5134
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 10h32
  4. HELP, recherche composant electronique
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 00h28
  5. Recherche site de vente de composant électronique
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 22h07
