Configurer le 16f877( par rapport au 16f84)
    invitee2a2ed9a
    Voila je sui habitué a travailler avec un 16f84a avec un modèle de base avec les initialisations toutes faites. Pour un projet je dois utiliser le 16f877.
    J'aimerais savoir les différences que je dois apporter a mon modèle?
    je sais que les variables commences a l'adresse 20h.
    Mais je connais absolument pas la ligne config. Dans mon projet je dois utiliser les comparateurs . Doije modifier cette ligne ?
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC
    Merci pour tout
    invitef86a6203
    Re : Configurer le 16f877( par rapport au 16f84)
    pour utiliser les entrées A/N en digital il faut mettre 6 dans ADCON1.
    Vérifier les tempo si le quartz est différent exemple de 4Mhz à 20mhz soit des tempos 5 fois plus longues.
    pour les bits de config cités , c'est idem.
    sauf HS pour le 20mhz en 4mhz c est pareil !
    ne pas oublier les bits spécifique au 877
    invitee2a2ed9a
    MErci tout fonctionne...
    Juste un problème la sortie rb3 ne fonctionne pas. je peux ni l'utiliser en entrée ni en sortie . Il y a une config sur cette sortie ?
    invitef86a6203
    rb3/PGM
    Si l'option LVP est mise elle sert à la prog LVP.
    autre chose;
    RA4 est "open drain" et doit avoir une résistance "pull up"
    invitee2a2ed9a
    Merci mes problèmes sont sésolu
  1. 16f84 à 16f877
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/06/2007, 14h51
  2. asservissement d'un moteur DC par un pic 16f877
    Par invitebe7e2fc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 02h33
  3. aide par rapport au forum
    Par invitecb47aeee dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 12/05/2006, 16h41
  4. hacheu serie commander par 16F84
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 10h55
  5. TPE sur une centrale d'alarme géré par un pic 16f84
    Par inviteae648629 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2005, 13h02
