consommation
consommation
    invite17bb06da
    consommation
    Bonjour a tous
    Photographe animalier,je me suis lancé dernierement dans la réalisation d'un piegeage photo numérique avec flahs.Mais j'ai quelques soucis pour calculer l'autonomie des flashs.C'est pourquoi, je m'adresse à votre forum que je viens de decouvrir à l'instant et qui est une vraie mine d'informations.Bravo !.
    Les flashes fonctionnent sous batteries 6 volts 10 amperes.
    Voila le problème .
    Je passe évidemment la mise en route du flash qui monte allègrement a 4 ampères pour se stabiliser en oscillations après quelques secondes ,ainsi que les déclenchements lors des prises de vus.
    Donc ma question est: combien de mA je consomme en 1 heure sachant que j'ai un signal pulsé en mA qui passe de 20 mA a 1800 mA (pas de palier).
    Temps de montée de 20 a 1800 = 0.5 secondes / temps de descente de 1800 a 20 en 0,5 secondes.
    Je ne suis pas persuadé, qu'en phase descendante il y a consommation !. Signal parabolique ? .
    Merci a vos neurones
    Jack
    Re : consommation
    C'est plus un problème d'énergie que de courant. Il faudrait connaître la capacité de la batterie en A.h.
    invite17bb06da
    Re : consommation
    Bonjour Jack
    Pour la batterie c'est du 6V10Amp Yuasa .L'intérêt de mon problème est de savoir combien de temps je peux laisser tourner les flashs sur leur batterie.
    Merci.
    A+ Shaggie
    Jack
    Re : consommation
    Ca ne donne toujours pas la capacité de la batterie.
    invite17bb06da
    Re : consommation
    Bonsoir Jack
    Donc , les seules inscriptions sont 6V..10AH rien de plus ?.
    A+ Shaggie
    Jack
    Re : consommation
    ok, c'est une 10A.h
    SIgnal pulsé d'accord, mais combien de cycles par heure?
    invitee05a3fcc
    Re : consommation
    Si on néglige les 20mA de consommation permanente (dans un premier temps). Tu consommes sur ta batterie 900 mA pendant une seconde pour faire un flash. Avec 9AH (c'est plus facile pour calculer !) tu as (théoriquement) 10 heures de fonctionnement permanent soit 36000 flash.
    Maintenant, si tu as 100 flashs par heure, tu as un consommation de 900mA pendant 100 secondes et 20mA pendant 3500 secondes, soit un courant moyen de (900*100 + 20*3500)/3600= 45mA et ta batterie durera (théoriquement) 9000/45= 200 heures (soit 20000 flashs)
    invite17bb06da
    Re : consommation
    Bojour
    Merci a vous deux pour les recherches.Cela me donne un ordre d'idée pour l'autonomie.
    A+ Shaggie
  1. consommation
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 19h43
  2. Unité de la consommation.
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2007, 16h18
  3. consommation de sel
    Par invite029a2821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 12h47
  4. Consommation
    Par inviteb0c01f1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2005, 12h01
  5. Consommation
    Par invite43baa676 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2004, 22h54
