variateur de vitesse à fréquence constante
    invite9848a956
    Exclamation variateur de vitesse à fréquence constante
    salut tous le monde;
    j'ais un projet qui consiste sur la variation de vitesse d'une machine asynchrone a fréquence fixe.pour cela j'ais utiliser le Gradateur pour le commade de la vitesse.donc mon probleme c'est comment je peux gerer les impulsion de gachettes de tyristors,ainsi je veux faire la regulation de vitesse a travers un PC je pense que la commande adaptatif et la meilleur pour la commande mon système en temps reel.ainsi je cherche carte d'interface entre mon PC et mon signial qui le donne le capteur de vitesse et le signial de commande qui va gerer le moteur.enfin je veux savoir qu'elles logiciels je peux utiliser pour l'interface graphique c.a.d MATLAP ou VISUEL BASIC
    Jvous remercie pour votre aide
    alayn91
    Re : variateur de vitesse à fréquence constante
    La vitesse de rotation d'un moteur asynchrone est proportionnelle à la fréquence de son alimentation electrique et inversement proportionnelle
    au nombre de pôles.
    Avec une fréquence fixe, la vitesse de rotation sera constante.
    Un gradateur permet simplement de limiter le courant au démarrage du moteur.
    Salutations.
    Alain.
    invite0324077b
    varier la vitesse d'un asynchrone en baissant la tension est tres mauvais : le rendement est aussi mauvais que de faire patiner un embrayage : ca ne se fait que pour des petit ventilateurs
    mais si en plus tu ne diminue pas la tension par un transfo ou des prises sur un bobinage ca va a la catastrophe , une tension reduite haché par un thyristor va faire grogner et chauffer le moteur
    avec la technique actuelle faire un vrai variateur de frequence est la seule solution valable
  1. variateur de fréquence électronique
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2008, 16h32
  2. variateur de fréquence
    Par invite1479a973 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 16h59
  3. [Blanc] variateur de frequence....
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h22
  4. parametrage variateur de frequence
    Par invite3dd54182 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 17h02
  5. variateur de frequence ou de vitesse
    Par invitebc63784a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 19h33
