Branchement plaque induction Brandt
    invitec7f8808d
    Exclamation Branchement plaque induction Brandt
    Bonjour j'ai une plaque induction Brandt modele TI612BT1
    à sa sortie il y a 3 fils :
    1 fils Jaune et vert
    1 fils marron collé à un autre fils bleu
    1 fils gris cole à un autre fil rouge ou noir (je m'en rappel plus)
    Sur ma prise murale j'ai 3 fils :
    1 fils rouge
    1 fils noir
    1 fils Bleu
    Ma question brancher quoi avec quoi ???
    Merci pour vos réponse !
    Re : Branchement plaque induction Brandt
    Citation Envoyé par kmloujdi Voir le message
    1 fil jaune/vert, c'est normalement la terre.
    après, tu parles de marron, de bleu, de gris et de rouge ou noir.......ce qui en fait 4 de plus !
    c'est trop.
    précise ou fais des photos pour voir si on peut t'aider.
    A+,
    invitec7f8808d
    Non en faite il y a 3 fils
    1 fils jaune et vert la terre
    1 fils marron et bleu il sont assemblé ensemble
    1 fils gris et et noir qui sont aussi assemblé ensemble
    Coté mur un câble rouge
    un bleu et un autre noir
    Voici un schéma des câbles
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu mesures les tensions entre les trois fils de ta prise murale.
    1/ a priori, il te manque la terre sur ta prise murale
    2/ ton disjoncteur EDF, il est triphasé ou monophasé ?
    invitec7f8808d
    1/ la terre c'est le fils noir
    2/ monophasé installation récente
    invitee05a3fcc
    Tu n'est pas en Europe pour avoir une terre avec un fil Noir ?????
    Donc le Noir sur le Vert/jaune
    Tu branches les deux autre fils muraux sur les deux autres fils de ta plaque
    invitec7f8808d
    J'habite à Paris dc en FRANCE dc Europe.
    invitee05a3fcc
    Donc si ton installation a été refaite récemment, le noir est interdit comme couleur de fil de terre
    Donc c'est pas un fil de terre ! C'est quoi qui te permet de le dire?
    invitec7f8808d
    Et je vais essayer avec un multimetre
    Bonsoir, Daudet and all
    j'ai un doute sur l'installation (ou l'installateur), car fils rouge, noir et bleu, ce serait du triphasé, sans terre......
    c'est autorisé, ça, dans une cuisine??????
    Cdlt
    bonsoir,
    ce fil est mal placé (dépannage blanc)mais pas grave ,
    reste ceci,
    sur le cordon de la plaque :
    -1- fil vert jaune= terre
    -2- bleu/marron = neutre
    -3- gris /rouge ou gris noir peu importe = phase
    reste ceci,
    rouge noir et bleu en mural c'est négatif ,
    perso je laisse cela tomber
    et demande une mise aux normes
    ce montage mural ne correspond a rien de cohérent
    juste bon a flinguer la plaque
    invitee05a3fcc
    Ca c'est pas grave Richard! On risque aussi de perdre un gentil forummeur par électrocution. Faut pas jouer avec ce genre de situation. Intervention d'urgence d'un professionnel !
    re,
    daudet, t'as pas tort , je confirme
    invitec7f8808d
    Alors je viens d'essayer hier soir il n'y a pas de jus sur la prise ! lol !
    j'ai essayé avec un multimétre rien a faire.
    Ça doit être l'ancienne installation.
    Donc j'ai branché ma plaque sur une prise 220v standard et elle marche
    Je l'ai branché direct par domino.
    Es ce que c'est bon ou c'est dangereux ???
    invitee05a3fcc
    Tout dépend de la puissance de la plaque
    1/ Il faut un minimum de section de 2,5² pour une plaque de 2500W
    2/ Il faut une liaison de terre
    invitec7f8808d
    1-J'ai branché ma plaque induction sur une prise apparemment 32 A
    Qu'es ce que ça veut dire 2,5² ???
    2-Je voudrais brancher sur la même prise mon four c'est possible ou ça craint ???
    3-Sinon j'ai essayé la plaque c'est peu être normal mais quand je met les deux plaques de droite a fond, on entend qu'elles chauffes de manière alternée une fois l'une puis l'autre puis s'éteint puis l'autre se rallume puis s'éteint ...
    Je sais pas si je me suis fais comprendre... toute les 3 secondes environ es ce normal ???
    4-Merci
    Bsr,
    tout le monde te l'a déjà dit:
    APPELLE UN PRO
    ça craint? OUI!
    A+,
    invitec7f8808d
    Je ne veut pas faire appel a un pro avant de voir ou est le problème
    Si on fait a chaque fois appel à un pro il sert a quoi le forum hein ???
    Si tu veut pas répondre ne le fais pas on ma déjà donné des conseils, et mon but c'est d'apprendre et comprendre et pas appeler un pro comme tu dit ...
    Bref je fais pas de gaffe puisque je brancherai pas les deux je veut juste avoir des avis et des expériences voila c'est tous ...
    invitee05a3fcc
    Le problème, c'est qu'il te manque des bases en électricité. Si tu poses la question du 2,5² ... cela m'enduit avec du doute. Et ce genre de manip, c'est pas comme deux transistors qui se battent en duel, tu risques rien si tu fais une connerie.
    Un branchement de four, c'est jouer avec des risques d'incendie, ou pire d'électrocution (voir notre regretté Claude François). Alors, on est prudent dans nos réponse et te conseiller de voir un pro, c'est certainement un très bon conseil.
    re,
    le forum a pour vocation d'aider les gens pas de les envoyer au cimetière,
    donc certaines choses peuvent vous être expliquées,
    d'autres n'étant pas de votre compétence sont a soumettre a un électricien qualifié
    actuellement je puis vous répondre a certaines de vos questions,
    -1- le fonctionnement de votre plaque est normal sa technologie est basée sur un mode séquentiel afin de réduire l'intensité consommée (les phénomènes que vous remarquez)
    d'autant que sa vitesse de montée en température est supérieure a tout autre mode
    a présent l'information qui pouvait vous être fournie l'a été
    reste a présent ceci,
    cela fait plusieurs fois que les membres de ce forum vous signalent un gros danger potentiel que vous ne maîtrisiez pas
    d'autant que vous voulez en sus raccorder un four,
    il faut être inconscient pour en venir a de telles extrémités,
    je ne le redirais pas une autre fois,
    faites déplacer un électricien qui va mettre un cablage en conformité du matériel que vous possédez,
    ceci étant le meilleur service que ce forum puisse vous rendre
    Dernière modification par richard 31 ; 12/03/2008 à 09h52.
    invitefec6db60
    je suis nouveu sur ce genre de forum, mais suite a ce problème je pense qu'il te faut un plus de renseignement que j'éspère pouvoir t'apporter.
    Première chose regarde sur ton disjoncteur edf si tu es en Triphasé ou Monophasé, normalement c'est écrit sur la façade.
    si c'est du tri tes cables doivent être en 6mm²
    si c'est du mono tu dois être en 2,5mm²
    Mais ne branche surtout pas four et plaque ensemble disjoncteur 32A pour les plaques 20A pour le four et tout l'électroménager.
  1. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 15h40
  2. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 05h17
  3. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h45
  4. Plaque Induction Brandt
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 20h00
  5. pb plaque induction brandt
    Par invitec23a8ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 16h13
