Calcul De Gain
Calcul De Gain
    invite5c707bf0
    Calcul De Gain
    bonsoir a tous,
    je cherche a calculer le gain d un aop en integrateur de sorte qu'il soit egale a 1/2,g pris les deux valeurs de R identique ,le deuxieme R etant pour limiter le gain afin que lampli op ne sature pas
    voila ce que je trouve si vous pouvez me dire si c bon merci!
    j'ai Av(w)=-Z2/Z1
    AV(w)=-R*1/JCW/(R+1/JCW)/R
    ....=-1/1+jRCW
    je veux un gain de 1/2
    donc je calcule le module de la fonction de transfert egale a 1/2
    |avw|=1/racinecarrede 1+R*R*C*C*W*W
    1/racinecarrede 1+R*R*C*C*W*W=1/2
    4=1+R*R*C*C*W*W
    3=R*R*C*C*W*W
    POUR C=1uf
    R*R=3/C*C*W*W
    donc R=2.2kohm
    et la frequence de coupure est a fc=160hz
    f=1/2pieracinecarrede 1+R*R*C*C
    mes calculs vous semble til correct?
    Jack
    Re : Calcul De Gain Urgent!!
    Ton énoncé me laisse dubitatif ...
    Tu parles d'un intégrateur à AOP avec 2 résistances. J'aurais bien aimé voir un schéma.
    En supposant que la 2ème résistance soit en parallèle sur la capa pour limiter le gain en continu, C'est un très mauvais choix de prendre une valeur identique à celle de l'autre R. La valeur sera trop faible et altérera le comportement de l'intégrateur.
    Ensuite, vouloir un gain de 1/2 dans un tel circuit possède une infinité de solution. Il aurait au moins fallu préciser à quelle fréquence.
    invite74b5b8f7
    Désolé mais non...
    -Déjà tu veux un gain de 1/2 mais à quelle fréquence???
    Si on part du principe que tu veux un gain de 1/2 dans les fréquences non atténuées:
    -En prenant les 2 mêmes résistances, tu as forcément un gain de 1 ! (d´ailleurs le but de l´exercice c´est de déterminer le rapport entre les deux résistances et toi tu commences en disant qu´elles sont égales! )
    T´as pris quoi comme valeurs de "W" dans tes calculs?
    Ta fréquence de coupure est fausse (avec 2 resistances de 2,2kO et 1 condo de 1uF)
    Donc le butr étant de calculer le rapport entre les deux résistances, il faut garder R1 et R2 jusqu´au bout...
    (Ou peut-être est-ce un gain de 1/2 pour un e fréquence atténuée?)
    invite74b5b8f7
    Salut Jack,
    (Tu as repondus pendant que j´écrivais, je sais je suis tres lent )
    J´aurais voullus savoir en quoi ca peut altérer le fonctionnement de l´intégrateur? Parsqu´on se retrouve avec un gain unité?
    Merci d´avance
    invite7d68fa5a
    Bonjour à tous.
    Désolé je suis trop lent.
    Les équations que tu donnes sont celles d'un circuit du premier ordre de fonction de transfert=1/(RCp+1)
    Le gain proportionnel (indépendant de la fréquence) est =1 donc en db 0.
    Le module décroit avec une pente de environ -20db/décade ou environ -6d/octave.
    Un gain de 1/2 donne en db -6. Donc il suffit de * par 2 pour avoir une approximation de la fréquence à -6db. Sinon tu appliques la formule.
    Pour moi tes formules sont justes mais pas l'application.
    Albzeret45
    invite74b5b8f7
    Les premieres oui mais pas la derniere:
    Jack
    Dans un intégrateur pur, il ne faut qu'une capa en contre réaction.
    Si on ajoute une résistance, le montage n'est intégrateur que pour une certaine gamme de fréquences.
    invite7d68fa5a
    Re
    Exact lil-vince. Je mettais arreté aux calculs.
    invite74b5b8f7
    Ah OK, ca je le savais mais je croyais que tu voullais parler d´un problème d´instabilité ou autre car tu disais:
    trop faible pour quoi?
    Si justement il veut faire passe-bas donc définir une fréquence de coupure?
    invite74b5b8f7
    Au fait une petite remarque pour Skyjet169:
    Si tu veux un gain de 1/2, c´est un gain positif et tu as apparemment fais un montage passe-bas inverseur donc diffficile d´obtenir un gain positif...
    Si tu veux de l´aide, fais parvenir toute ton énoncée et schéma...
    Jack
    J'attends de savoir ce que skyjet169 veut exactement: un simple passe bas ou un intégrateur.
    Tout tient dans le définition du terme gain. Pour les anglo saxon, le gain correspond à l'amplification. En l'occurrence, je pense que skyjet169 s'intéresse au module de l'amplification, donc sa valeur absolue.
    invite74b5b8f7
    Exactement, d´ailleurs c´est peut-être même 0,5dB qu´il veut...
    invite5c707bf0
    je cherche a faire un intégrateur avec une frequence de coupure de 160 hz
    mais ici si je prends les valeurs des deux resistance egale l gain n est pas 1 puisqu'il y a un condo en parallele avec la deuxieme resistance donc faut raisonner avec les impedances en gros j'aimerais avoir un integrateur dont le gain vaut
    1/2 et la frequence de coupure 160hz je vois pas comment trouver R et C autrement
    invite5c707bf0
    si je ne me trompe pas le gain c'est le module de la fonction de transfert non?
    donc pour avoir 1 gai de 1/2 je resoud l'equation je fixe une valeur de c et j'en deduis celle de R
    enfin je ss pas sur
    en tt cas merci pour vos reponse
    invite5c707bf0
    en faaait j'ai oublié de dire dans mon premier message ya bien un condo en parallele avec R en sortie
    et j'attaque l'entrée inverseuse de l'integrateur avec une mli de 10khz ,1 rapport cyclique de 50 pourcent qui varie de +5volts a -5 volts
    invite74b5b8f7
    dont le gain vaut 1/2 et la frequence de coupure 160hz
    OK, mais pour quelle frequence veux-tu un tel gain?
    pour 0 á 160Hz?
    invite5c707bf0
    oui tout a fait
    invite74b5b8f7
    Logiquement ton rapport cyclique va changer (c´est le but d´une MLI) sinon tu auras toujours 0V en ssortie...
    Oui, mais si tu veux le gain pour les fréquence "que tu laissent passer", il faut prendre w=0
    enfin je ss pas sur
    C n´a d´effet que sur la frequence de coupure et le rapport R2/R1 donne le gain...
    Donc pour le gain, fait comme si C n´était pas la et quand tu as les valeurs de tes resistances, tu définit C en fonction de la resistance en parralele et de Fc
    invite5c707bf0
    ah ok donc si je prends R2=5k et R1=10k
    ca passe?
    invite74b5b8f7
    oui, si R2 est bien en contre-reaction et que tu rentres sur l´entzree inverseuse,tu auras un gain de -1/2 (je prefere toujours preciser le signe au cas où)
    Jack
    Apparemment, tu n'as pas tout lu puisque tu parles toujours d'intégrateur alors que ce n'en est pas un.
    Et pourquoi cette fréquence qui sort de nulle part?Pourquoi pas 100Hz? L'idéal est de trouver un fréquence qui simplifie le calcul de la valeur des composant tout en rejetant le 10 kHz de la mli.
    Pour le reste lil-vince t'a tout expliqué.
    invite74b5b8f7
    Je me demandait aussi!
    Jack
    A tous les coups 2*pi*50 pour reformer du 50Hz, mais bon ...
    invite74b5b8f7
    Bah c´est 160Hz donc ca ne correspondrait pas (et 2*pi*50 = 314rad/s )
    Jack
    je retire ce que j'ai dit
    C'est ce qui arrive quand on fait deux choses en même temps.
  1. Calcul de gain
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 07h20
  2. Calcul de gain ampli. op.
    Par invite0859b748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 16h41
  3. Calcul de gain d'amplificateurs opérationnels
    Dernier message: 08/02/2008, 15h29
  4. calcul du gain d'un filtre
    Par inviteaac9c5f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 14h12
  5. calcul de gain
    Par invited064bf1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2004, 17h33
