ampli a compression dynamique de gain
    invite5a645688
    J'utilise actuellement un ampli a compression dynamique de gain mais il est assez complexe et me pose quelque probleme, je voulais savoir si ce genre de montage existe en chip , si oui pourrais-je avoir la reference
    invitea3c675f3
    Re : ampli a compression dynamique de gain
    Bonjour Cimbomlu,
    En gros un compresseur de dynamique est un ampli suivi d’un redresseur et d’un atténuateur commandé en tension.
    Si les compresseurs professionnels sont pleins de boutons, c’est pour permettre d’ajuster la vitesse et la pente d’attaque et de repos. Ils servent toujours dans les émetteurs FM 88-108 pour ne jamais dépasser la modulation maximale et le faire sans qu’on s’en aperçoive.
    Mais on peut aussi faire un montage minimal avec un xtor bipolaire, un AOP, capa et diode pour devenir à la base du bipolaire. Et à la limite, un AOP avec deux diodes tête-bêche en contre réaction suivi d’un filtre arrondisseur fait aussi une limitation précise.
    invite9fc58509
    Bonjour Cimbomlu,
    il existe des chips destinés à faciliter la construction de tels équipements, tels les NE570 / NE571 / NE572 de signetic, également fabriqués par ON Semiconductor et Philips (références commençant par SA au lieu de NE, donc SA57x).
  1. Calcul de gain ampli. op.
    Par invite0859b748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 16h41
  2. ampli a gain programmable (PGA)
    Par invitee3f3fba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 13h22
  3. ampli diff à gain variable
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 07h35
  4. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h51
  5. Ampli ? ,Gain ? ,Distortion ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 08h58
