modulateur de lumière
    inviteae3d7b92
    Bonsoir à tous! Avec des amis, nus amerions créer un modulateur de lumière. Après recherches, nous avons créer ce circuit imprimé:
    Néanmoins, nous aimerions avoir en sorti du 12V parce que ce schéma est prévu pour une del et donc une sorti de 2/3V (on a pas calculer)
    Ps: on est que en 1ère S adonc merci de bien nous expliquer lol
    Merci à tous!!!!!!
    gwendoline
    Re : modulateur de lumiere
    Dans se schémas la sortie vaut plus que 2 ou 3 volts elle vaut:
    9 volt-Vcesat se qui fait a peut pres 8,7Volt
    si tu veut du 12 volt en sortie alimente tout ton circuit en 12 volt!
    cordialement gwen
    inviteae3d7b92
    Donc d'après toi si je met du 12 V sur J1 normalement je peut avoir du 12V en sortie?
    (on veut faire une rampe de del en serie genre 6 del à 2V)
    Merci à toi!!
    invite02001e8d
    la led s'allume quand un certain seuil capté par le micro est depassé?
    inviteae3d7b92
    ouai c'est exactement ça.
    Mais au lieu d'une seule del, on veut avoir une sortie 12 V pour brancher autre chose dessus
    gwendoline
    non tu n'aura pas 12 volts mais 11,8 Volts (VCC - Vcesat)pour avoir 12V exact il te faudrai un relais!
    En gros se que tu voudrais faire sa serais un Vu-mètre??
    cordialement Gwen
    inviteae3d7b92
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    Oo quel est cette chose? Nous on veut juste une rampe de led qui clignote avec de la musique Oo
    Merci pour ta réponse en tout cas!
  1. ajouter potentiometre modulateur lumière
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 12h16
  2. modulateur de lumiere sur 230v avec micro
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 13h37
  3. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 20h41
  4. Modulateur de lumiere
    Par invite66360d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 16h08
  5. schéma modulateur de lumière
    Par invite6a484ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 11h38
