Mteur pas à pas de recup
    invite340b2052
    je veu savoire ou peut on trouver de moteurs pas à pas ou bien les appareils qui les utilise?.
    merci d'avance. et A+
    Pierrre
    Re : Mteur pas à pas de recup
    imprimantes, scanners, tres vieux disques durs (mais alors tres vieux !)...
    invite340b2052
    merci de votre aide
    une question encore, est ce qu'ils peuvent s'adapté à une machine CNC?
    Pierrre
    re
    tout depend du couple necessaire...mais a priori ce type de moteur a un couple assez faible.
    a remarquer que la courbe de couple d'un moteur pap depend beaucoup de son electronique de commande.
    invite0324077b
    on trouve des moteur pas a pas dans certaine imprimante surtout les veilles a aiguille (atention les jet d'encre HP c'est des moteur cc et asservissement )
    de toutes facon c'est des tres petit moteur bon pour une tres petite machine tres lente avec une grosse reduction a engrenage sur les moteurs
    pour bons moteur pas a pas il faut touver des vraie machine industrielle qui passent a la ferraille pas facile a trouver
    solution originale utiliser des alternateur 12 v de voiture comme moteur pas a pas : tres puissant
    invite340b2052
    Slt chatelot16
    est ce que les ces altenateurs nécéssite une modéfication?
    invite0324077b
    oui supression du pont de diode qui redresse le triphasé pour faire du 12v
    supression du regulateur et branchement des charbons sur une tension continue
    invite340b2052
    est ce que vous avez un shéma pour cette modif?
    et merci d'avance
    invitee8f3e46d
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Ah ?
    Par quel miracle ?
    Ou tu utilises que la roue polaire ?
    Olivier
    invite0324077b
    y a pas de miracle : le rotor a 6 paires de poles : il faut envoyer du courant continu en permanence dans les charbons
    le stator est un bobinage triphasé : il faut le commander par 6 transistor : comme un pont de graetz mais avec des transistors
    en fesant conduire 2 transistor parmis les 6 on peut faire 6 direction de champs magnetiques multiplié par 6 paires de pole ca fait 36 positions possible
    il y a longtemps je l'avais fait avec des 2N3055 et de la logique cmos et regulation du courant en lineaire : tanpis si ca chauffe
    j'ai bien envie de tout refaire avec un pic qui commande 6 mosfet en pwm pour eviter la regulation du courant en lineaire , mais pour les pic je commence tout juste a m'y mettre ...
    invitee8f3e46d
    Bonjour chatelot16,
    Oui, Ok ta réponse est logique quand on réfléchi bien à la constructrution de ce type d'alternateur.
    Une commande à MosFet serait évidement la solution actuelle ( ou IgBT).
    Attention avec les pic ou autres processeurs.
    Il faut assurer les commutations !
    Sur un processeur classique tu ne peux garantir que le programme se fait en temps et en heure.
    Mais une logique type séquenceur oui.
    Avec un CPLD par exemple.
    Pour construire une séquenceur voir :
    rappel-cours-moteur-pas-pas
    Sinon quelle application avec ce type de moteur ?
    Olivier
    invite0324077b
    aplication : commande numerique de tour fraiseuse ou autre machine
    grosse reduction par couroie cranté entre les moteur et les vis
    c'est un vieux projet abandoné il y a quelques dizaine d'années qui devient plus facile aujourd'hui
    je n'ai pas envie de griller des transistors chaque fois qu'un microcontroleur se plante : le circuit qui amplifiera entre le microcontroleur et les mosfet sera la aussi pour faire disjoncter quelque chose en cas de commande incoherente
    la commande triphasé n'est pas courante en moteur pap et il n'y a pas de circuit deja fait : mon circuit servira aussi de variateur pour moteur asynchrone triphasé a quelques differences pres ...
    invite0324077b
    erreur..................
    invite340b2052
    Alors là messieurs sa devient plus compliquer pour moi
    Si je comprend bien « chatelot16 » je dois modifier même la carte driver du moteur.
    Dans ce cas là je chercherai un moteur PAP tout court et évité les complications
    En touts cas je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements et par l’occasion si vous
    avez un schéma concernant la modification je vous prie de me l’envoyé
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
