tension nominale
tension nominale
    invitec35bc9ea
    tension nominale
    la tension nominale d'un moteur pas à pas c'est la tension aux bornes d'une phase?
    Si oui, si je branche un moteur hybride en bipolaire, je dois alimenter par une ddp de 10V?
    disposant d'une batterie de 12V, comment passer à 10VDC sans regulateur ni hacheur?(faut garder un bon rendement)
    invite6dffde4c
    Re : tension nominale
    La tension nominale est bien la tension aux bornes d'une phase.
    Sans hacheur je ne vois pas de moyen de passer de 12 VDC à 10 VDC avec un bon rendement. Il faut rajouter une "diode zener" en série ou son équivalent avec un transistor et le rendement ne sera pas meilleur que 10/12=83%.
    Au revoir.
    vincent66
    Hello!
    J'ai vu fonctionner des drivers de moteurs fonctionnant en largeur d'impulsion, ce qui semble beaucoup moins stresser les bobines du moteur.
    Vincent
    Jack
    Je pense que le problème n'est pas tant la tension que le courant. En effet, pour améliorer la dynamique d'un moteur pas à pas, on le commande bien au dessus de sa tension nominale afin d'avoir des montée en courant plus franches.
    Le tout est de ne pas dépasser le courant max. On le commande donc à l'aide d'un chopper en coupant l'alimentation des enroulement lorsque le courant max est dépassé et en remettant l'alimentation dès que le courant est repassé au dessous d'un certain seuil.
    C'est comme ça que fonctionne le couple L297/L298.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    merci pour ce rappel Jack. completement oublié ces deux là.
    d'accord pour le L298(j'etais partant pour faire ça avec 8 BD650 et BD651 par moteur). mon moteur consomme 5V/1A(RadioSpares, rf:191-8328), donc c'est bon.
    y a des precautions à prendre pour mettre en place ce couple L297/L298?
    Jack
    Non.
    Prévois les shunts pour la mesure du courant et de bonnes diodes, genre 1N5118, assez faciles à trouver.
    invitec35bc9ea
    pour le moteur cité, je peux donc alimenter avec les 12V?
    je fixe le courant quand meme à 1A?
    Jack
    Oui. Plus même, si tu veux.
    Si ton moteur admet 1A, il faudra régler le chopper à 1A max.
    invitec35bc9ea
    comme c'est 1A pour 5V, il faudrait pas fixer une valeur plus basse puisque je suis monté à 12V?
    12V c'est tout ce que je peux tirer de la batterie
    Jack
    Non, la tension nominale est de 5V pour que le courant ne dépasse pas 1A. Le problème, c'est le courant.
    Bref, il ne faut pas que le courant moyen dépasse 1A. Le chopper va découper ton 12V pour faire du 1A moyen.
    invitec35bc9ea
    comme j'au deux moteurs, je vais utiliser deux L297.
    est ce qu'il suffit de mettre un horloge sur le premier et de connecter les deux "sync" des deux circuits, ou faut-il aussi mettre une horloge sur le deuxieme?
    sur le montage de base je vois deux resistance de pull down de puissance 3W sur les pattes S1 et S2 (13 et 14 du L297). sont elles necessaires? pourquoi une telle puissance?
    Jack
    une horloge suffit, c'est assez clairement expliqué dans la doc.
    Ce sont tout simplement les shunts de mesure du courant. Ils sont à connecter au plus près des pattes 1 et 15 du L298.
    Le courant des moteurs passe par ces shunts. La tension qui en résulte est entrée dans le L297 et comparée à la tension Vref pour savoir si le courant max est dépassé ou non.
    invitec35bc9ea
    que penses tu de ce montage et de son routage?
    merci.
    PS: je n'ai pas encore mis le shunts
    Jack
    Tes schémas sont un peu petits. De plus, je ne suis pas un expert du routage.
    Mais j'ai repéré un gros soucis : je ne vois pas les 2 shunts de mesure du courant.
    PS: je n'avais pas vu ton PS
    Je retire donc ma remarque. Mais tu comptes les mettre quand?
    invitec35bc9ea
    c'est pas normal. lorsque je l'ai posté c'estait plus gros.
    http://img184.imageshack.us/img184/4...nstitreiw6.png
    je ne trouve pour l'instant pas de boitier (dans le logiciel CAO) pour des resistances 3W
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    je ne trouve pas cette 1N5118 ni RS ni Farnell ni Conrad.
    pour la shunt, celle ci te semble-t-elle correcte?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...4-2861&x=0&y=0
    (0.5 Ohm/3W)
    Jack
    Normal, j'ai la mémoire qui devient poreuse. Il s'agit de 1N5818
    http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5818.pdf
    Pour le shunt ça a l'air bon, quoiqu'un Watt convienne aussi.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    je cherche des dissipateurs thermiques pour les L298, mais ne sais ou en trouver.
    chez farnell, je vois ceci: http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...ssipateur&Ntx=
    mais ne trouve pas de boitier multiwatt. à votre avis quels dissipateurs conviendraient?
  1. Masse nominale des éléments
    Par invite787853e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2007, 15h59
  2. Comment connaitre la tension nominale d'un moteur ?
    Par inviteb6890a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h31
  3. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
  4. tension nominale ou à vide?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 22h27
  5. problème valeur nominale (c'est pour demain)
    Par invite8ce87bdd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2004, 15h40
