schema NE555
schema NE555
    invite331d466f
    Red face schema NE555
    bonjour, je voudrais mettre 200 leds dans un montage, 1rouge,1verte,1rouge,1vert,etc ...,chaque led clignotera, (toutes les rouges en meme temp et pareil pour les vertes) j'ai lu sur le net qu'il fallait un "NE555" pour cela, mais je ne sais pas vraiement ce qu'il faut comme autres composant,condensateur, mais je ne sais pas la capacité , résistance mais je ne sais pas non plus la valeur, comment puis je faire? comment calcule t on tout cela?
    merci d'avance a tous
    invite473abd71
    Re : schema NE555
    le NE555 monté en astable permettra de faire clignoter les led. Par contre, il ne pourra piloter seul 200 leds (sortie limitée à 300 ou 500 mA il me semble pour une tension égale à sa tension d'alimentation). Il faudra lui associer un transistor.
    invite331d466f
    Re : schema NE555
    daccord,merci,mais pouvez vous me dire ou le mettre,si possible un schema, et si je fais des branches de 6 leds en serie, c'est suffisant?(avec une resistance par branche), et quelles sont les valeurs des condensateur et des resistances?
    invitee05a3fcc
    Re : schema NE555
    Il te faut un transfo 24V 25VA, un pont de diode, un gros condensateur, des résistances de limitation, deux gros NMOS, un 2N2222, un 7812, un NE555 et quelques bricoles......
    Pour définir le RC à mettre sur le NE55 ...... faudrait connaitre la cadence de clignotement.
    invite331d466f
    Re : schema NE555
    ok, c'est assez compliqué, 2n2222,7812.......???!!! , la cadence de fonctionnement je souhaiterais que les leds rouges fonctionnent 1/2 seconde,et ensuite les vertes 1/2 seconde, pouvez vous me faire un schema ou autre, car la j'avoue je suis un peu perdue dans tous ce qu'il faut rajouter,merci
    invitee05a3fcc
    Re : schema NE555
    Voila une élucubration
  1. ne555
    Par invitea0ad07fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 18h58
  2. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
  3. ne555
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/09/2006, 00h00
  4. Ne555 ????
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h09
  5. NE555
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2003, 16h43
