BAT85 diode
BAT85 diode
    LTHOMAS
    Question BAT85 diode
    Bonjour, quel est le rôle de la diode BAT85 dans ce montage ?
    SCHEMA (2e schéma sur la page)
    la BAT85 est une diode schottky, quelle est sa particularité par rapport à une diode zener ou une simple diode 1N4148 ?
    Merci pour votre aide
    invite897678a3
    Re : BAT85 diode
    Pour protéger efficacement les entrées des AOP ou des CAN (écretage des signaux forts),
    les diodes Schottky sont beaucoup plus rapides que les Zener.
    Je ne vois pas à quoi servirait des diodes de commutation dans le cas présent.
    invitee05a3fcc
    Re : BAT85 diode
    La BAT85 sert à recréer un niveau de référence pour le signal d'entrée. On suppose qu'il est sinusoïdale (pour simplifier le raisonnement, mais c'est valable pour un signal quelconque). La BAT85 devient conductrice pour tout signal sur IN+ du LM324 inférieur à, disons, -0,3V. Donc la capacité de liaison se charge de telle sorte que la valeur moyenne du signal sur IN+ devient positif. Des exemples numériques pour visualiser le fonctionnement
    Code:
    Signal_efficace_entrée   Signal_Crête_Crête_entrée   Signal_Crête_IN+
     0,2V                     0,57V                        0,27
     0,3V                     0,85V                        0,55
     0,4V                     1,13V                        0,83
     0,5V                     1,41V                        1,11
     0,6V                     1,70V                        1,40
    Disons que, en gros, le LM324 ne voit qu'un signal positif proportionnel à la valeur crête crête du signal d'entrée. Ce qui est intéressant vu que le bouzin sert de détecteur de crête.
    invite897678a3
    Re : BAT85 diode
    Oups, j'ai encore perdu une occasion de me
    LTHOMAS
    Re : BAT85 diode
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses
    Sur l'entrée jack est connecté un capteur piezo de ce type : ici
    Je ne sais pas si ce capteur peut envoyer un signal négatif, mais admettons...
    Si Ve < 0, alors id > 0 donc la diode est passante, la tension à ses bornes est comprise entre 0,15 et 0,45V d'après Wikipedia.
    Si Ve > 0, id < 0 donc la diode est bloquée, la tension à ses bornes correspond à la tension de sortie du filtre RC.
    Le montage évite donc d'injecter un signal négatif sur l'entrée de l'AOP. Si je remplace cette diode par une 1N4148, le fonctionnement sera le même mis à part que lorsque la diode est passante la tension à ses bornes est de 0,6V.
    Dites moi si je me trompe !
    Merci pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : BAT85 diode
    Si tu remplaces par une 1N4148, tu perds 0,6V (à la place de 0,3V) d'amplitude sur ton signal.
    1/ Un capteur piezo donne un signal alternatif (donc positif et négatif)
    2/ Un capteur piezo ne donne pas beaucoup d'amplitude (à moins que ce ne soit un détecteur de choc !)
    LTHOMAS
    Re : BAT85 diode
    Merci pour ces précisions.
    C'est étonnant car les capteurs sont prévus pour fabriquer des pads de batterie (sur le lien donné). Si la tension fournie par le piezo est si faible, et que le gain du montage amplificateur est de 2, il n'y aura pas de grande variations en sortie du montage (variations entre 0 et 5V serai l'idéal)
    invitee05a3fcc
    Re : BAT85 diode
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    je sais pas ce que c'est ......
    LTHOMAS
    Re : BAT85 diode
    Oui c'est assez obscure !
    C'est pour fabriquer des percussions de batterie (musique) électronique. Le piezo est monté sur un tom et le batteur frappe sur celui ci, le piezo fournit un signal qui est traité par un microcontrôleur connecté au PC et le son est finalement créer par l'ordinateur.
    A voir :
    http://www.edrum.info/pads.html
    invitee05a3fcc
    Re : BAT85 diode
    Donc j'étais pas loin de la vérité !
    Tu peux mettre une 1N4148, mais si ça marche mal, met une BAT85
    LTHOMAS
    Re : BAT85 diode
    OUI !!
    Merci pour ton aide et pour tes conseils !!
  1. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  2. Diode BAT85
    Par invite34576207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2005, 18h59
  3. Diode BAT85
    Par invite34576207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 16h58
  4. diode
    Par invite6775a063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 18h29
