Moteur pas a pas
Moteur pas a pas
    invitece9ef8b9
    Moteur pas a pas
    Sur une machine j'ai un moteur pas a pas de marque Middex Electronic dont je voudrais inverser le sens. Le problème est qu'il y a 4 fils et rien n'est repéré.
    Sur chaque fil et la terre quand il est en route j'ai une tension alternative plus ou moins grande selon la consigne de vitesse.
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    Ref moteur: 852-380-56 avec I=5.5A
    Merci d'avance.
    invite5d5dfac0
    Re : Moteur pas a pas
    Bonjour, ton moteur doit être un bipolaire, il faut que tu repère les 2 phases (au ohm-mètre) et ensuite que tu inverse les deux fils d'une phase... (je pense). Normalement le sens doit être modifiable sur la carte de commande, peut être par un cavalier ou alors par tout simplement par la comande d'entrée (surement).
    à quelle carte est connecté ce moteur? et comment commande-tu le moteur (ordinateur...)?
    Salutations
    Olivier
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
