mon quartz fonctionne-il ?
    schneiderj
    j'ai réglé l'aspect fonctionnement du module I2C de mon PIC : j'zarrive à la faire communiquer avec une EEPROM sans probléme.
    Je me suis alors attaqué à un autre composant une RTC de chez Maxim (DS1307). Hier matin pas moyen de communiquer avec elle. Hier aprés midi OK, et de nouveau ce matin je ne reçois plus de ACK de sa part.
    J'ai regardé à l'oscillo (celui dont je vous ai parlé récement (DS02300 par USB), ce qui se passe du côté du quartz de cette horloge... c'est le calme plat une belle ligne droite à 0.25 V.
    J'ai deux questions :
    • est-ce normal (je n'ai pas encore initialiser l'horloge) ? Mais je pense que probablement non.
    • Comment faire pour controller un quartz (il s'agit d'un 32.768 kHz) ?
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Re : mon quartz fonctionne-il ?
    Si tu mets ta sonde sur les pattes du Quartz, tu risques de l'empêcher d'osciller ! Cornélien !
    schneiderj
    Effectivement.. c'est l'histoire de la poule qui fait l'oeuf !
    Je controle le quartz du PIC c'est impécable, mais pour celui-ci que faire ?
    alayn91
    Ce quartz respecte-il les recommandations de Maxim ?
    L'implantation du quartz respecte-il, également, ces recommandations ?
    Voir fiche technique: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf
    Salutations.
    Alain.
    schneiderj
    Je pense respecter les recommandations de Maxim : ne pas avoir de routage à proximité des pattes X1 et X2, et j'ai même soudé le composant en dessous du CI directement sur les pattes du support afin d'avoir le minimum de distance entre les deux composants.
    J'ai remplacé le DS par un composant neuf puis le quartz, mais j'ai toujour la même réponse : NOACK...
  1. comment fonctionne mon robinet????
    Par invite0cdbec7f dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2008, 23h54
  2. Mon Ordinateur Fonctionne Mal !
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2007, 19h17
  3. mon reseau ne fonctionne plus
    Par invite64157a37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/10/2006, 12h53
  4. Mon frigo fonctionne bizzarement....
    Par invite6bbfdc71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 21h34
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
