programme en C pour pic16f84
    invite88831b64
    Question programme en C pour pic16f84
    bonsoir à tous,
    j'ai un petit programme que je dois faire, le problème c'est que je ne m'y connais pas en µc . j'ai essayer de faire le schéma sur NI multisim, je vous ai mis une image.
    voilà, ce programme fait la lecture de l'état des deux boutons de navigation "précédent/suivant" (ceux en vert) qui servent à passer d'une question à une autre. si on appui sur l'un des deux:
    - écriture dans l'eeprom de la donnée lue sur les entrées RB0-->RB3 qui représentent les réponses choisies.
    - un compteur_question qui indique le numéro de la question doit avancer ( incrémenter ou décrémenter selon les boutons de navigation).
    invite88831b64
    si comptquest=1 ---> ecrit la donnée sur le 1er octet de l'eeprom
    si comptquest=2 ---> ecrit la donnée sur le 2eme octet de l'eeprom
    etc...
    je dois faire le programme en C.
    svp, aidez-moi
    Seb.26
    Re : programme en C pour pic16f84
    C'est pas dommage de perdre 50% de la place ( tu stocke 4bits dans 8bits ... tu pourrais en mettre 2 dans 1 ... )
    invite88831b64
    ce n'est pas très grave pour l'instant.
    Il faut Déjà que je trouve un moyen pour programmer cela, et ensuite je verrais s'il y a quelque chose à optimiser
    est-ce que tu peux m'aider? j'en serais vraiment reconnaissante
    Seb.26
    Bah, pour pouvoir t'aider, donne nous ce que tu as déjà fait/pensé/imaginé ...
    invite88831b64
    je n'ai encore rien fait coté programmation. parce que je ne sais pas comment programmer un µc.
    Et le problème c'est que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir l'étudier comme il faut parce que j'ai un contrôle demain. et je dois remettre ça demain.
    ce programme fait juste une partie d'un mini-projet où je dois réaliser une console de réponse comme celle utilisée dans les auto-écoles.
    invite88831b64
    je sais que je dois au moins avoir fais quelque chose et ensuite chercher de l'aide. mais vraiment j'étais débordée de travail.
    invite88831b64
    ne t'inquiète pas, c'est juste le début du projet, je vais me mettre au travail pour mieux comprendre ce µc. et je vais sûrement y arriver parce que ce programme que je vous ai dis est juste une petite partie du vrai programme. donc il reste beaucoup de choses à faire.
    il faut juste que je termine ce contrôle que j'ai demain et qui me met la pression.
    invite88831b64
    svp, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider??
  1. Programme en C pour PIC16F84
    Par invite679d6adc dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/02/2012, 20h20
  2. Qui peut m'aider pour obtenir le programme 24C08 pour DVP3005K?
    Par invite76c97069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 18h48
  3. Programme pour convertir du .mid (et pour les prolonger) ?
    Par shokin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2006, 22h10
  4. aide pour pic16f84 et dcf77
    Par invite819e2e55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 16h30
  5. programme pour pic16f84 pour une centrale d'alarme
    Par invite15de21c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2005, 10h06
