3.3V regulator
3.3V regulator
    invitec1317d72
    3.3V regulator
    Bonjour ... j'utilise un PIC 18F2450 et j'ai un problème sur ma sortie Vusb qui devrait générer une tension de 3.3V.
    Voilà mes configurations :
    LIST p=18F2450, F=INHX32 ; Définition de processeur
    #include <p18F2450.inc> ; Définitions de variables
    __CONFIG _CONFIG1L, _PLLDIV_1_1L & _CPUDIV_OSC1_PLL2_1L & _USBDIV_2_1L
    __CONFIG _CONFIG1H, _FOSC_XTPLL_XT_1H & _IESO_OFF_1H
    __CONFIG _CONFIG2L, _PWRT_ON_2L & _BOR_ON_2L & _VREGEN_ON_2L
    __CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H
    __CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _LPT1OSC_OFF_3H & _PBADEN_OFF_3H
    __CONFIG _CONFIG4L, _STVREN_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _ICPRT_OFF_4L & _XINST_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
    Donc au niveau de l'horloge c'est bon ... j'utilise un quartz de 4Mhz
    J'ai bien mis VREGEN à ON donc je devrais avoir en sortie de Vusb 3.3V ce qui n'est pas le cas :s ... je ne comprends pas pourquoi ...
    J'ai bien mis un condo de 470 nF en sortie de Vusb que j'ai aussi relié a D+ avec une résistance de 1.5Khoms (résistance de pull-up pour le Full-Speed).
    Vu que cela ne marchait pas j'ai aussi essayé de mesurer la sortie sans rien, seul mais je n'ai toujours rien ...
    Quelqu'un serait pourquoi ?
    Je vous passe le lien de la Data Sheep :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39760d.pdf
    vers la page 133.
    invitec1317d72
    Re : 3.3V regulator
    Personne ne sait pourquoi je n'ai pas les 3.3V ?
    invite3f7b4786
    Re : 3.3V regulator
    Tout d'abord je tiens a preciser que je n'ai pas de connaissance des PIC et donc je n'ai pas compris tes lignes de programmations.
    Cependant j'ai les bases necessaires en micro-controleur pour comprendre le sujet
    En lisant la doc, j'ai peut etre trouve d'ou venait ton probleme.
    Page 122 :
    The overall operation of the USB module is controlled
    by the USBEN bit (UCON<3>). Setting this bit activates
    the module and resets all of the PPBI bits in the Buffer
    Descriptor Table to ‘0’. This bit also activates the onchip
    voltage regulator, if enabled. Thus, this bit can be
    used as a soft attach/detach to the USB. Although all
    status and control bits are ignored when this bit is clear,
    the module needs to be fully preconfigured prior to
    setting this bit.
    Donc en gros, le registre UCON gere le controle de l'USB. Pour activer le regulateur de tension il te faut mettre le USBEN bit (UCON<3>) sur ON.
    PS : desole pour les accents, j'en ai pas sur mon clavier ...
    invitec1317d72
    Re : 3.3V regulator
    Je te remercie XSterna c'était ca mon problème ...
    Pourtant je l'ai relu et relu cette Data Sheep ^^.
    Encore merci à toi
    invite3f7b4786
    Re : 3.3V regulator
    Avec grand plaisir
  1. Regulator Tester
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 08h05
