fonctionnement LM234Z
    invitee31b9fd2
    Bonjour!
    Dans le cadre de mon projet, je dois utiliser un LM234 pour fournir une source constante de courant de 2Ma.
    Doc ici :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXwqqs.pdf
    Le composant à l'aire simple mais je comprend pas tout, j'ai du mal avec les docs.
    j'ai choisi Rset=14ohm d'après un des graphiques.
    je dois l'alimenter en combien? symétrique +5V/-5V c'est bon??
    merci de votre aide sur ce composant basique
    mais comme tout, la nouveauté fait peur.
    invitee05a3fcc
    Re : fonctionnement LM234Z
    Tu as le schéma en figure 1
    Tu alimentes en ce que tu veux (moins de 30V) en haut
    tu places ta charge (qui est donc alimentée par un courant constant) entre la patte du bas et ton 0V
    C'est quoi ta charge?
    invitee31b9fd2
    tu alimentes comment?
    avec
    V+=30V
    V-=0V
    tu as ton courant constant en v-??
    invitee05a3fcc
    La figure 1 de la sécification à deux fils, en haut et en bas. Le courant qui passe en haut(ou en bas) est le même et fait 2mA. Tu mets ta charge dans un des deux fils
    C'est quoi ta charge (deuxième demande)?
    invitee31b9fd2
    merci daudet78!!
    mais je vois toujours pas de quel figure tu parle pour me repérer.
    page 2: le schématique diagram ou la figure 1 des applications??
    je veux juste faire une source de courant constant de 2ma
    je dois mettre quoi en V+,V-?c'est l'alim symétrique?
    Rset =14ohm dans mon cas pour un courant de 2mA constant?
    le schéma de la figure 1 de l'application peut etre utilisé?
    cette source de courant est utilisé pour conditionner un capteur accéléromètre piezzo électrique il faut lui fournir une source de courant pour qui nous donne une tension proportionnelle à l'accélération.
    voila mais j'ai du mal à comprendre cette doc....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PicMan Voir le message
    J'ai rarement vu un accéléromètre alimenté comme ça. Tu as la doc de ton bouzin.
    invitee31b9fd2
    c'est un accéléromètre ICP, mais de ce coté la les schémas sont fournis par l'entreprise qui les utilises, mais je dois changer certain composant qui sont obsolètes.
    peut tu quand meme m'orienter plus précisément sur le LM234 en prenant en compte mes remarques précédente.
    merci de ton aide car j'ai du mal avec les docs mais je sortirai de ce stage grandit.
    invitee05a3fcc
    Je parles de la figure 1 (page 6 sur 10)
    Trouve la référence et la qpec de ton accéro
    invitee31b9fd2
    j'ai fais la figure 3
    j'ai mis 15V à V+, V- à la masse une Rset de 230ohm avec une résistance après de 3,9Kohm
    pour mesurer v0 je regarde devant Rl en prenant la masse V- c'est bizarre non?
    je dois rien comprendre alors si vous voulez bien m'expliquer précisement je vous en saurez très reconnaissant.
    invitee05a3fcc
    Donc tu as un courant (à 25°) de 0,3 mA
    Soit une chute de tension dans RL=3,9K de 1,15V (mesure faite entre le 0V et V- du LM234)
    PS: Attention, ce circuit est un générateur de courant fonction de la température . pour un "zéro drift" c'est le schéma de la figure 4
    invitee31b9fd2
    ok pour avoir un générateur de courant constant qui ne varie pas selon la température, je dois faire la figure 4?
    j'ai beau cherché je trouve meme pas le schéma pour faire un régulateur de courant constant à 2mA.je cherche, je cherche, personne veut faire un petit dessin pour avoir un générateur de courant constant de 2mA, je desespère, sa me démotive.
    merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    surtout que tu n'en a certainement pas besoin .... regarde la spécification de ton accéléromètre.
    invitee05a3fcc
    Ton accéléromètre doit être un truc de ce genre :
    http://www.fujicera.co.jp/product/e/index.html
    regarde la rubrique : Voltage output accelerometers (amplifier built-in)
    et tu l'alimentes avec une diode générateur de courant J507 ou J508:
    http://www.datasheetcatalog.net/data...0/8/J508.shtml
    invitee31b9fd2
    invitee05a3fcc
    voir ma réponse #13
    invitee31b9fd2
    oui mais justement vous avez tout à fait raison, je dois remplacer la diode qui est introuvable rapidement je remplace donc la diode génératrice de courant par un LM234.
    invitee05a3fcc
    elle est au catalogue de radiospares.fr
    pour le LM234, c'est le schéma 4 qu'il faut faire
    invitee31b9fd2
    oui c'est la où on me l'a commandé...
    ben c'est le schéma tout simple que je fais depuis le début .
    mais je comprend rien. Je met v+=30v par exemple avec la masse en v- avec une résistance de 10ohm à la suite de V- j'ai une autre résistance de 3,9kohm j'ai des tension trop faible.
    5,6mv devant la résistance qui me sert de charge.(en regardant entre la résistance de 3,9K et v-)il me faudrait 7,8V (U=RI) pour avoir 2mA comme courant.
    que faut-il faire?
    Comment la masse peut être V- et être la sorti en même temps la ou sort le courant constant?
    invitee05a3fcc
    Voila le montage
    invitee31b9fd2
    merci daudet.
    mais désolé de t'harceler encore ...
    tu dois vraiment me prendre pour un débile mais mes questions ne sont peut etre pas assez précise.
    le schéma Figure 4
    correspond au FET Cascoding for low Capacitance and/or Ultra Output Impedance.?
    lequel , le schéma de droite ou le schéma de gauche..
    c'est pas les schémas en dessous que vous parlez?
    - generating Negative Output Impedance et In line current Limiter
    encore désolé du harcèlement mais je suis jamais sur de rien en électronique
    invitee05a3fcc
    Voila la totalité
    invitee31b9fd2
    merci je vais m'y plonger dedans un peu.
  1. fonctionnement de Roboform
    Par invite63ba327b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2008, 10h47
  2. fonctionnement radar
    Par inviteb55ff6b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2007, 20h34
