microcontrôleur
microcontrôleur
    invitee8053d9d
    microcontrôleur
    je dois concevoir une carte électronique contenant une microcontrôleur et je voulais savoir comment alimenter les différentes parties de cette carte en électricité.
    carte électronique: -microcontrôleur IC1 PIC 16C620
    -un système de détection "effet hall"
    -un système de détection de proximité
    associé a un comparateur de phase
    merci d'avance!!!
    invitee05a3fcc
    Re : microcontrôleur
    C'est sans doute du 5V pour alimenter tout ça?
    Tu disposes d'une éolienne? d'un panneau solaire? d'une batterie? de l'EDF?
    invitee8053d9d
    notre système complet (moteur et carte électronique) doit fonctionner uniquement avec des piles
    invitee05a3fcc
    Si tu donnes les informations au compte goutte....... on va aller jusqu'au réveillon!
    Tu détermines toutes les tensions d'alimentation dont tu as besoin
    Tu determines les consommations moyennes sur chaque tension
    tu donnes le schéma de ton bouzin
    invitee8053d9d
    Mais seulement a partir du schema de la carte électronique comment déterminer les tensions d'alimentations et la consommation moyenne que j'ai besoin aux bornes du microcontroleur (IC1 PIC 16C620), de mes 2 capteurs (ref: TLP907), et de mon comparateur de phase (ref: IC2 XR567) ?
  1. Microcontroleur
    Par invite3d2f0c0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 22h15
  2. microcontroleur
    Par invitead611fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 21h10
  3. Microcontroleur
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 14h09
  4. Microcontrôleur
    Par invitec495ae55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 09h58
  5. Microcontrôleur ?
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h35
