crée un groupe électrogène
    invite3a938dd4
    bonjours je voudrais savoir comment fonctionne un groupe éléctrogène et si il est possible d'en fabriquer un? merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : crée un groupe électrogène
    Un moteur thermique, un alternateur, une protection en courant et un circuit de régulation de fréquence/tension. Au prix que c'est vendu, aucun intérêt de le fabriquer.
    invite9e409234
    salut alors moi je sais comment faire
    c assé simple
    il te faut
    un moteur thermique type tondeuse a gazon
    la grande poulie d'une machine a laver
    un sectionneur porte fusible pour protegé le circuit
    une baterie de voiture 12 v assé puissant
    un alternateur
    un transformateur de puissance 12volt continue /230 alternatif
    et la courois de la machine a laver
    et c tout en faite le moteur est relié a la grande poulie et en tournant il transmet les tour a l'alternateur qui envoit le courant a la baterie qui permet de (stoqué) le courant et apres tu connecte le transformateur a la baterie
    et tu connect le transfo au sectinneur
    et voila c assé simple
    invitee05a3fcc
    Sympa la solution, mais une petite question (sachant que le bouzin devrait pouvoir sortir environ 700W) et qu'un "transformateur 12V DC/ 230V AC", c'est un convertisseur de 700W (c'est pas donné) et ça mange environ 80A en 12V
    Comment tu régules le courant de [charge+utilisation] de l'alternateur sachant que la demande peut varier de quasiment 0 à 90A (il faut agir sur l'alternateur et sur l'accélérateur)?
    Gérard
    Citation Envoyé par loic97412 Voir le message
    Et toi tu penses connecter la batterie au transfo ?
    Un transfo ne fonctionne QUE en alternatif.
    invite0324077b
    inutile d'acheter un moteur pour faire un groupe electrogene : on trouve des groupes electrogene neuf entier moins cher qu'un moteur seul ...
    de meme pour les alternateurs ...
    l'utilité de faire un groupe electrogene soit meme serait de satisfaire un besoin completement different de ce qu'on trouve dans le commerce
    invite9e409234
    salut c'est vrai que les transfo ne fonctione que sur de l'alternatif mais dans le commerce on vend des transfo qui se connecte sur l'allume cigard donc c bien du 12v continu car l'allume cigard est est allimenté directement sar la batterie
    voila si g tort est ce que tu peut me le dire s'il te plais merci
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un transformateur dans ce cas ....mais un adaptateur composé soit :
    1/ d'un simple régulateur linéaire pour sortir du 5V 100mA
    2/ d'une alimentation à découpage pour fournir du 5V 3A avec un bon rendement
    3/ d'une alimentation à découpage pour fournir du 19V
  1. Groupe élèctrogène 2
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 14h53
  2. [Divers] groupe électrogène
    Par invitecbe3a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h42
  3. [Divers] Groupe Electrogene
    Par invite4f114c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h16
  4. [Divers] groupe electrogene
    Par invite5396b010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 21h57
  5. Groupe élèctrogène
    Dernier message: 27/08/2006, 10h00
