problème de remise à zero avec 4017
    invite3196f607
    sur un chenillard 10 voies déclenché à la main , j'ai un problème à l'allumage .de temps en temps quand je met le montage sous tension il se positionne sur la led2 au lieu de la led1.
    est ce normale ?
    ne devrais pas faire ce chenillard avec un pic 16f84?
    merci d'avance
    Jack
    Re : problème de remise à zero avec 4017
    Citation Envoyé par jelm Voir le message
    est ce normale ?
    merci d'avance
    Comment répondre sans voir le schéma?
    invite3196f607
    désolé le voici
    aplus
    ps peut etre mettre un condo en // sur la pile ?
    invitee05a3fcc
    C'est une évidence !!!!
    Mais il faut aussi mettre un circuit de remise à zéro du compteur à la mise sous tension (avec un réseau RC 33K 0,1µF) qui met un "1" fugitif sur la pin 15 du 4017 à la mise sous tension.
    invite3196f607
    est ce resistance en serie avec condo entre 15 et masse
    ou resistance//condo entre 15 et masse
    remarque si tu as un schéma ça va plus vite
    merci encore
    invitee05a3fcc
    0V --- 33K ----pin15 ----0,1µF-----5V
    invite3196f607
    ok c'est sympa, j'essaye ces jours ci
    invite3196f607
    encore une question :
    est ce que la pin 15 est toujours reliée à la pin 13 ?si non à quoi je connecte cette pin13
    ce qui ferai
    0v--33k--pin 15 et pin 13--0.1uf--+9v
    invitee05a3fcc
    Quand je parle de la pin 15, c'est uniquement la pin 15 ! La pin 13, c'est le ClockEnable, tu la laisses à 0V.
    Faut quand même regarder la spécification d'un circuit avant de l'utiliser !
    invite3196f607
    au fait si tu a une explication technique pour le 1 fugitif je suis pereneur
    le but c'est d'apprendre n'est ce pas !!!
    Jack
    A la mise sous tension, le condensateur est déchargé, donc l'entrée est au 15V. Avec la charge du condensateur, la tension sur l'entrée 17 diminue jusqu'à passer sous le seuil correspondant au '1' logique. D'où un '1' fugitif.
  1. table de tir séquentiel avec 4017
    Par invite3196f607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 17h19
  2. Tirage avec remise / sans remise
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 19h49
  3. Proba - Tirage avec/sans remise
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2007, 19h48
  4. Gradateur avec un 4017 ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 17h53
