Batterie+panneaux photovoltaique
    invite935a281a
    Hi bonjour a tous
    Voila j'ai plusieurs questions,je souhaiterais alimenté mon pic (PB-3B) avec une batterie lipoly (utiliser en micro-model) elle delivre du 2,6V environ, avec environ 200 mAh, hors pour mon pic il faut une alim stabiliser de 5V, puis-je additionner 2 petits panneaux photovoltaique a ma batterie puis le tout passerais dans un regulateur 78l05?
    Je n'ai aucune idée de l'intensité de mes 2 petit panneaux photovoltaique
    Voila merci
    A bientot
    gcortex
    Re : Batterie+panneaux photovoltaique
    pas de soleil = pas de courant
    une alim à découpage step up
    maxim-ic ...
    invite935a281a
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    maxim-ic ...
    Maxim-ic?
    gcortex
    invite935a281a
    Heu je suis un naabi qu'est ce que l'alim de decoupoage fera de plus?
    gcortex
    elle va convertir le 2V6 en 5V
    invite935a281a
    Une derniere cortex, comment choisir sur le lien que tu ma envoyer, il y a trop de chose Si possible un pas trop cher
    gcortex
    Tu as oublié le G de Géant !!
    tu sélectionnes "step up"
    5 à 8 broches
    I max
    etc ...
    la liste va diminuer au fur et à mesure
    inviteb7d8f203
    Gcortex a dit pas de soleil= pas d'electrcité. pensez vous qu'avec de la chaleur un panneau photovoltaique pourrait fonctionner??
    invite936c567e
    Citation Envoyé par otantik Voir le message
    Non, un panneau photovoltaïque ne produit le courant escompté qu'à la lumière. Et si on le chauffe, il produit encore moins.
    inviteb7d8f203
    merci pa5cal
    invite936c567e
    Si tu ne peux pas mettre une batterie LiPo de 7,2V suivi d'un régulateur statique LDO, alors la solution du convertisseur step-up indiquée par gcortex est certainement la meilleure.
    Oublie les cellules photovoltaïques qui n'offrent aucune garantie quant au courant fourni, et qui posent plus de problème qu'ils n'en résolvent. La mise en série de deux batteries LiPo 3,6V est également problématique, car elle nécessiterait un circuit supplémentaire de monitoring pour des raisons d'équilibrage de la décharge et de sécurité (l'utilisation sans précaution des batteries au lithium présentent quelques dangers).
    Pour te donner un exemple de convertisseur couramment utilisé, en voici un à base de MAX1676 produisant 5V à partir d'une tension comprise entre 1,1V et 5,5V, notamment utilisé dans l'Arduino BT. Le seuil de détection de batterie faible est fixé par le pont de résistances R3-R4. La led d'indication de batterie faible et sa résistance R5 sont bien entendu optionnelles.
    Nom : MAX1676_5V.png
Affichages : 122
Taille : 37,1 Ko
  1. coespondance entre panneaux photovoltaique et capteur pour eau chaude
    Par invite5b75314e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 11h33
  2. panneaux photovoltaique
    Par invite4d230b68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2005, 10h48
  3. Panneaux Photovoltaique !!!!!!!
    Par invite237949cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2004, 17h50
