PPE : alimentation, multisim
    invite92318035
    Unhappy PPE : alimentation, multisim
    http://forums.futura-sciences.com/thread224185.html
    Je dois realiser pour mes PPE une alimentation pour la fraiseuse du CharlyRobot.
    Alimentation 5A, de 10 à 30V avec protection contre les surcharges.
    Shéma de l'alim ici : http://liiberate.free.fr/images/ppe/brouillon.jpg
    1) J'ai fais des recherches, mais je ne trouves pas l'intêrét des resistances R45 et R29.
    Tirage ?
    2) La protection contre les surcharges est-elle automatique, dans le sens ou l'alimentation est variable ?
    3) Pour realiser mon alim sur Multisim (il n'y a pas de LM350 sur Multisim), j'ai besoin de deux composants entourés ici en rouge : http://liiberate.free.fr/images/ppe/manque.JPG
    Ils ne figurent pas dans la bibliotheque de composants, ni sur Multisim 2001, ni sur le 10.
    Ou trouver ces composants ?
    Ou bien, comment simuler un tel systeme ?
    Merci par avance pour vos réponses
    invite5637435c
    Re : PPE : alimentation, multisim
    R45 permet de mettre en conduction le transistor "ballast" lorsque le courant dépasse une valeur I=Vbe/R45=0,7V/1=0,7A environ et vient en renfort au LM350.
    R29 permet de polariser le LM350 afin d'avoir un Vs fixé selon Vref (il manque dans ton schéma du haut la résistance de pied qui va à la masse).
    Il faut lire la datasheet du LM350 tout y est expliqué sur ce point.
    invite92318035
    Oui, effectivement. J'ai oublié la resistance et la masse dans lors du scan.
    Merci beaucoup pour vos infos.
    Et concernant la realisation sous un quelquonque logiciel, quelqu'un aurait une idée ?
    Ça serait pour faire une simulation attestant mon travail.
    invite5637435c
    Tu peux prendre un LM317 le principe est le même.
    invite92318035
    Oui je suis au courant pour le LM317.
    Mais pour moi, c'est le même soucis : il ne figure pas dans la liste des composants de Multisim :/
  1. PPE : alimentation fraiseuse CharlyRobot - Multisim
    Par invite92318035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 15h51
  2. PPE Utiliser PIC16F876 et SP1-EF543B sur multisim
    Par inviteb5b5a9fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2008, 09h33
  3. Multisim
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h28
  4. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 19h16
  5. multisim
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2004, 17h01
