Cherche relais statique pour moteurs CC
    invite7b66e893
    Bonjour le forum
    J'ai une carte électronique équipée de 2 moteurs DC 24V - 600mA max, le courant traversant les moteurs pouvant être plus faible car je peux faire varier leur vitesse de rotation. Les moteurs ne seront jamais alimentés simultanément, mais par contre, à tout instant, je dois être capable de basculer l'alim de l'un à l'autre.
    Afin de réaliser cette fonction je pensais passer par un relais statique, pour simplifier la commande de ce dernier (et surtout eviter de créer une alimentation supérieur à 5V uniquement pour la bobine du relais), mais je ne trouve pas mon bonheur, voici les specs que je recherche:
    - Idéalement avec 1 contact DPST (sinon 2*SPST)
    - Tension charge 24Vdc
    - Courant charge maximum = 600mA
    - Tension commande inférieure à 5Vdc
    J'ai passé pas mal de temps à rechercher sur Farnell et Radiospares sans succès, j'espère que vous pourrez m'aider dans ma quête?
    D'avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : Cherche relais statique pour moteurs CC
    Il y a plein de solution. Radiospares 291-2466 231-0983
    remy01
    un relais statique (sauf erreur de ma part ) fonctionne pour
    des charges alimentées en alternatif ( ils sont fait à partir de
    Triacs-- opto-triac ...).
    A+ ....Rémy.
    invitee05a3fcc
    Et non Remy, regarde bien les références que j'ai données, c'est pour une charge en DC. Il faut faire bien attention, ça existe avec sortie Triac ou sortie MOS
    remy01
    OK Daudet !
    Autant pour moi....
    A+ ....Rémy.
    invite7b66e893
    Merci daudet pour le 2 réferences, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser le plus important, c'est que le moteur peut tourner dans les deux sens, donc alimentation négative possible, d'où la nécessité d'avoir un relais statique à double MOS afin de ne pas cramer le transistor interne.
    invitee05a3fcc
    Je me doutais bien que la question #1 était incompléte .... Mets un relais mécanique, c'est le plus simple
    invite7b66e893
    Oui en effet. Merci quand même pour ton aide
  1. relais statique
    Par invitec317e268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 14h17
  2. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 10h12
  3. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 10h31
  4. relais statique
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2006, 16h27
  5. Je cherche des moteurs pour cette monture
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2006, 00h08
